АКПП на Дэу Джентра
БАМ
Optimum + AT
А чё за фигня началась при переключении с 3 на 4 пробуксовка как будто, обороты подскакивают. Заметно только если педаль продавить посильнее, если тошнить не заметно.
5er g30, CX-30
БАМ, Масло свежее треба!
БАМ
Optimum + AT
Пробег 14 тыщщ тока, рано менять мне кажется.
5er g30, CX-30
БАМ, Я смотрю судя по отзывам, что в нашей коробке надо масло менять каждый 7500 тыщ, одновременно с заменой масла в ДВС.
_Pavel_
Новокузнецк
Это любой КПП не повредит, при условии использования хорошего масла.
При любых сбоях в работе АКПП первое что можно сделать это замена масла, второе - разборка с дефектовкой, третье - ездить пока не встанет...
БАМ
Optimum + AT
Понял.
Для начала сброшу клемму, ранее помогло от дерготни при переходе с 5 на 4 на торможении.
Далее уровень проверить надо.
Про замену масло подумаю.
Timofei
Daewoo Gentra, 2014, АКПП
Вот задумался, когда необходимо оставить авто в сервисе, стоит ли бояться за автомат коробки? Сервисмены ведь делают так: сел и поехал. Даже двиг не греют, не говоря уж про коробку.
БАМ
Optimum + AT
Проверил сегодня. Уровень наверно в норме (открутил болт - полилось), но возможно перелито слегка.
Цвет хороший, палёным не воняет.
Пробег 15 400 км.
5er g30, CX-30
БАМ, Я вообще не пойму, как проверять уровень, когда он в норме. Получается, что отточенной технологии проверки масла нема в принципе(((
БАМ
Optimum + AT
Тока если сливать, закручивать и сверху ещё грамм 300 бултыхнуть
Суки жадные до металла, убрали щуп нормальный, как в былые времена был.
