АКПП на Дэу Джентра
Jirinovsky
Poltava
Daewoo Gentra 1.5/AT
Так завелся, что не могу. Подкидываю очередную идею. Хочу видеть постоянно температуру АКПП на приборе.(без дрочи подключения ЕЛМ и т.д. Вкл зажигание и вуаля) Как ? Из Акпп выходит две трубки, та что сверху - это обратка, та что справа коробки и внизу - это подача горячего АТФ в радиатор. Она нам и нужна. На нее устанавливается термопара (датчик температуры) данные от кот выводятся на цифровой электронный прибор.
http://akip.com.ua/catalog/vstraivaemye-termometry/termometr-t-3d/ ( не есть источник последней инстанции !!!)
Последовательно-это гуд!
Но.Извиняюсь,не понял-выносной радиатор стоит до штатного теплообменника или после?
Точно не скажу, но наверное до, т.к трубка обратки короткая, а трубка подачи какраз, снял хомут и установил на радиатор.
Механик же писал, что внешний радиатор АКПП нормально работает только в одиночку. Всякие последовательные или параллельные включения со штатным теплообменником губят на корню преимущество внешнего радиатора.
А об изменении объема системы кто-нибудь задумывался, считал при смене радиатора?
sew_e
Модератор
Команда форума
Ravon Gentra, AT
Вот на видео чел рассуждает о схемах охлаждения АКПП.
sew_e, В общем прежде чем ставить, надо проконсультироваться у бывалых в СЦ, я тоже думаю что установка доп.радиатора в параллель с теплообменником деньги на ветер.
Лучше проконсультируйтесь про случаи попадания антифриза в АТФ. Я такое уже видел. АКПП под замену.
Alex-Pilot, Это еще лучше)))
С отдельным радиатором такого никогда не будет, а с теплообменником запросто.
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
А зачем это вообще нужно??? Если на доп радиатор не ставить термостат (делать аналогию с большим и малым кругом ОЖ, зимой АКПП НИКОГДА не прогреется! итог - та же поломка, только по другой причине...
coronamark2, вот хоть один пример приведи, чтобы АКПП сдохла от недогрева или переохлаждения.
