АКПП на Дэу Джентра
иванко, Не покидающая асфальт и на асфальте больше сотки не едущая:D
Насколько понимаю греться она начинает(от 100-110°) в основном на трассе от 120 кмч ?! И замеры в летнее время при твозд 20-30 °. Но у нас такие температуры пару недель в году) при более низкой Твозд и охлаждение должно быть лучше на таких скоростях, причем зависимость навряд ли прямолинейная, здесь и температура ож тоже по идее влияет.
corvus7, Совершенно верно. Я ездил в прошлые выхи, уже не так грелась при 110. Зимой понятно что вообще греться не будет, но зимой я за пределы мкад не выезжаю.
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
пс сейчас современные агрегаты(двс,акпп) работают при более высоких Темп ,чем у ранних конструкций.Например у МБ и у др.также.
На эти авто производитель сначала ставил радиаторы,...потом упразднил..вот люди и парятся.
На первую цитату, да на больших, чтоб работало не так долго как раньше, чтоб чаще бегали за новыми машинами.
на вторую, на подобных коробках от GM, раньше были и и доп радиаторы и щупы, и доп вентиляторы.
А убраны сами думайте почему... ))) Но гарантию скорее всего отходят.
Jirinovsky
Poltava
Daewoo Gentra 1.5/AT
Бля, господа, не изобретайте валосопед !!! Эта проблема была на Шевроле Круз выпуска толи 13 толи 14 годов. Там стоит такая же АКПП но чуть мощнее 6Т45. Так вот, в рестайлинге уже идет ШТАТНЫЙ радиатор АКПП с термостатом (правильнее байпас)
На лето сам поставил доп радиатор. За бортом 34, скорость 110-120 на отрезке 60 км выше 103 град по ЕЛМ не видел. Ездил на 500 км - таже ситуация. Брал здесь https://www.transakpp.ru/uslugi/recomend.html. Самое сложное снять бампер, но вся работа - 40 минут.
А термостат-то зачем ? Переохладить АКПП просто нереально.
Alex-Pilot, Зимой в -20 по трассе думаешь нереально???
Добавлено через 44 секунды
Jirinovsky, На АКПП 6Т45 крузовской дело было ни фига не в перегреве, там с внутрянкой беда была.
иванко, Мне тоже непонятно. Что брал??? Кто ставил??? Как ставил???
Jirinovsky
Poltava
Брал 100104. Продавец посоветовал. В инструкции все написано как ставить. Если лень самому (как мне) любой знакомый слесарь поможет. Брал без термостата. Самое сложное снять передний бампер.Больше дела - меньше вопросов. Подробно можно спросить и прочитать на сайте.
https://www.transakpp.ru/uslugi/recomend.html#mont
Если еще будут вопросы - сделаю фото
