АКПП на Дэу Джентра
Лачеттивод из Ташкента
Ташкент
Chevrolet Lacetti 1.8L A/T
что то многовато не? хотя для зимы возможно норм, да еще и обкатка же..
у меня сейчас автомат (4 ступ) на Лачетти кушает 13-14 Л
Вообще, по ощущениям как езда на этом автомате? Переключения и разгон бодрые? :)
StekloreZ
Череповец
Daewoo Gentra Optimum AT
Узбекам нет , переводчикам ДА!
По городу с прогревом?
Да с прогревом с автозапуска сначала греется как правило.
Пока непонятно много или нет обкатается там видно будет. Приятная езда без рывков, а разгон довольно бодрый, но сильно не мучали все же еще не обкатана да и снегу навалом буксует.:)
Герцен
Ижевск
SX AT Dark Grey
Дюшес я что то запутался,у тебя уже Джентра с автоматом?
На первой,если авто стоит на горку,и на задней,если с горки...
жесть... и где вы такие автошколы находили.... для этого есть стояночный тормоз, если кто не в курсе.
кстати, алгоритм действий для владельцев АКПП: приехали на стоянку, перевели селектор на "паркинг", затем дернули ручник и только потом заглушили двигатель и отпустили тормоз.
при таком алгоритме блокирующая пластина в АКПП не будет находится под нагрузкой. и при трогании не нужно будет прикладывать усилие, чтоб "выдернуть" селектор из "Р" в положение "R" или "D".
Mikki Rurk
Мухосранск
Герцен уважаемый,а ты не видел,как на стоячном тормозе обрывался тросик и машина с горки превращалась в таран? Не надейся на свою техшколу,а страхуй дополнительно свою машину и машины других людей!
Ташкент
Алгоритим такой: Поставил на "N", дернул ручник, убрал ногу с тормоза, и только после этого поставил на "P" вот тогда точно не будет нагрузки на АКПП.
вася
а ручник потом паркинг на тормозе не вариант?
Ташкент
а я как написал? прочти еще раз, повнимательнее.
Добавлено через 5 минут
момент когда убираешь ногу с тормоза, машина окончательно фиксируется на месте ручником, т.е. если небольшой уклон итд то машина немного двинется (на пару сантиметров), и в таком случае наименьшая нагрузка на коробас в режиме "P".
вася
не переводя на N, то есть ручник зажимать в D\M потом P и отпускаешь тормоз
OlegMik
Джентра АКПП комфорт
Я делаю так..
-тормоз
-ручник
-нейтраль
-отпускаю тормоз (машин чуть двигаеться)
-паркинг
