АКПП на Дэу Джентра
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
А с включеным коньдеем переключается плавней.
_Pavel_
Новокузнецк
sew_e, я думаю надо в шапке артикул масла поправить, потому что номер 222130721 в Exist и в Emex отсутствует в продаже, т.е. снято с производства, свежий номер вроде такой 226536481, сам по нему не заказывал.:scratch:
MatizovoD
Курск
Gentra AT
Попробовал вбить новый артикул в "Пятая передача",действительно есть Шеврон,по приблизительно той же цене что и раньше.
sew_e
Модератор
Команда форума
Ravon Gentra, AT
Поправил номер и фото
Vit@lezzz
Daewoo Gentra Optimum Plus AT
Всем привет!!!Обнаружил такую проблему-подтекает масло из под шлангов АКПП подходящих к радиатору(ну т.е. в соединении).Подтянуть не получается.На СТО сказали(не видя машины) что там вроде стоят резинки и их нужно менять.А может шайбы там какие нибудь медные?Если так то где их взять?Еще не могу найти схему на именно нашу машину чтобы посмотреть эти шланги,кто знает?
У кого было такое?Кто что делал?
Покопался немного и что-то нашел,не это ли чудо деталь мне нужна-96425001?
Room
Gentra АКПП
Приветствую Зёма)))
У меня была такая проблема. Врятли шланги сопливят. Шланг резиновый надевается на железный штуцер или как его там правильно. Этот " штуцер" соединяется ЧЕРЕЗ ДВЕ МЕДНЫЕ ШАЙБЫ с теплообменником АКПП. Теплообменник вживлен в радиатор охлаждения. Шайбы подходят от СЛИВНОЙ ПРОБКИ ПОДДОНА ДВИГАТЕЛЯ ДЭУ нексия. Бери четыре если с двух сторон сопливит.
Мне делали официалы не по гарантии. Около 1500-2000руб отдавал. Три раза поднимали на подъемник.
В общем нужно вымыть там все хорошенько, вытереть, прокатиться туда сюда 2-3 км жару дать( в пределах разумного конечно). Потом на подъемник и смотреть откуда сопли. Если в соединении шланга со "штуцером", то малой кровью обойдешься.
И да.... если поедешь к официалам нашим, пусть вокруг шайбы эти помажут ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫМ герметиком( черный такой). У них есть. Уровень масла проверь-долей.
Самому лезь не рекомендую, потому как можно перетянуть и ..... за новым радиатором пойти в магаз:)
Сопливить может из-за плохо обжатого стаканчика фитинга.
Vit@lezzz
Приветствую Зёма)))
Привет!!!Огромное спасибо за подсказку!!!Напиши номер в личку,спрошу подробнее о дальнейших действиях.
По наблюдениям сопливит как раз из под нижней шайбы.
