АКПП на Дэу Джентра
Timofei
Daewoo Gentra, 2014, АКПП
Спасибо. Понятно.
Посмотрел интернет. Пишут алюминий мягче. Поэтому вроде лучше его ставить. Или медь отпускать.
Ещё вопрос открыт про электрохимическую реакцию при соединении медь-алюминий (тем более, если соль с дороги попадает).
Из-за жёсткости меди, пишут, в сравнении с алюминием, не всем удается обжать соединение и получить герметичность.
https://forums.drom.ru/mazda-capella-626/t1150923882-p2.html
На японцах и киа/солярис тоже алюминий артикул 21513-23001.
Место соединения с радиатором и шайбы видно сверху, если капот открыть. У меня стоят белые (алюминий) шайбы.
aseyka
Батайск
Daewoo Gentra, AT
Какие алюминиевые?? Медные шайбы! У меня стояли родные- МЕДНЫЕ.
У меня стояли алюминиевые родные. Я лично их менял. И поставил опять алюминиевые. Или ты хочешь сказать, что я посмотрев сверху написал сюда?
Спасибо. Понятно.
У нас с завода стоит алюминий.
SlavonUZB
Ташкент
Daewoo Gentra SX 4 АКПП
Приветствую Вас Друзья !
У меня такой вопрос .
Коробка Автомат , при переключении на пониженную с 5-4 ощущается толчок что это может быть ?
масло менял частично ,уровень нормальный .
So1d3R
Daewoo Gentra Comfort AT
Это нормально. У меня так же
So1d3R, Это не нормально, с учетом того, что человек частично заменил масло. Что может быть не знаю.
BLEC, не переживай. Просто в положении D самая бедная смесь на холостом ходу из всех режимов. Вот и мотор слегка колбасит. Так и на Пиканте с литровым мотором, и на Ауди с TFSI.
Добавлено через 6 минут
Антоний, скорее всего это не коробка потеет, а масло из бачка ГУР.
Alexandr IV, Да я как бы не про запотевание, а про как у человека рывки при переходе с 5-й на 4-ю.
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
Алексей Мордовия, Есть такое дело, еще и греется сцк.
а эту коробку х пойми,то все ровно то поддернет.
Это для нее нормально. Не обращай внимание. Рывки были и на новой коробке и сейчас никуда не делись.
Она и должна греться. У нее даже уровень через контрольную пробку при 90 градусах Цельсия проверяют.
