АКПП на Дэу Джентра
Обновление прошивки Джентра Drive АТ сделали 16 апреля.
Jagyar
Дербент
Daewoo GenTra
Привет народ!подскажите пожалуйста кто знает где можно купить б/у гидроблок с соленоидами на акпп на джентру?очень нужно..
В Москве, и представителей в Краснодаре и Питере
Раньше при проверке уровня АТФ проверял при запущенном двиге, но не придавал особого значения степени прогрева АКПП, После смены АТФ погоняю малость на холостых, попереключаю селектором по алфавиту нашего ПРНДса и лезу под коробку. Окручиваю сбоку "на11", тихонько отживляю, вижу, что что-то начинает сочиться, я болтик обратно - вроде как уровень в норме.
Теперь когда у моей Джентры появилась собственная смотровая канава, сделал всё как положено, прогрел до 80градусов и измерил уровень АТФ.
Итог:На прогретой до контр. болта долилось 400мл. АТФ.
Прокатился и я просто оhuel !!! Как я 20т.км. ездил на, можно сказать, неисправном автомобиле.
На радостях решил по совету бывалых плеснуть пару стаканов сверху, эффект есть, но не такой как с недолива до нормы. Надо на работу бежать, потом дорасскажу.
Альешенька
Санкт-Петербург
Генри с автоматом
А как вела себя коробка при недоливе ATF ?
При недоливе было:
1.Пониженный коэф. трансформации и как следствие расход горючки начинал обращать на себя внимание. Щас всё ещё не привык: 80км\ч-2200об, 100-2600.
Сделал контрольные замеры расхода по трассе: бенз - 6,6л. на сотню(ПДД, 1 пассажир, полный бак бензина, пол баллона газа, в багажнике килограммов 50, четверть дороги кондер. обгонов немного), пропан 8л.на сотню (условия те же, но кондёр был всю дорогу)
2.Обгоны фур в горку были крайне унылы. На пятой ещё как-то пыталась ехать, на четвёртой двигатель выкручивался за пять тыщь, а машина стухала и не ехала от слова совсем. Щас разгон адекватный на любой передаче
3. Если притормозить (например на лежачем) до очень малой скорости, а затем снова придавить, перед второй передачей частенько обороты слегка поднимало до 3-3,5тыс. коробка как будто "не успевала" вовремя переключиться, приходилось после оттормаживания плавнее придавливать. Щас пофиг, хоть в пол топай, всё плавненько и без забросов.
4. Стоя на тормозе при переключении резко из Драва в Реверс (или наоборот) был ощутимый пиночек. Щас вообще на поведение коробки не смотрю, не на что обращать внимание. ТТТ
Про прогрев АКПП до 85-95гр перед проверкой уровня сколько говорил, только прислушиваются не многие.
У меня не было (и нет) ELM, я АКПП прогревал поездкой по трассе. Сначала вваливал от души, чтоб масло быстрее прогрелось, а на обратном пути наоборот ехал с равномерной скоростью 80км/ч чтоб температура ДВС и АКПП выровнялась. Всё дело происходило осенним вечером, за бортом около +10гр. После этого на работающем движке долил ATF до начала вытекания из контрольного отверстия, завернул пробку и долил остаток 350мл. Описанных arty проблем не было.
arty, напомни, какую жижу крайний раз заливал и до этого?
5er g30, CX-30
Механик, А на фига масло вообще доливать? Оно уходит разве?
