АКПП на Дэу Джентра
coronamark2, Когда коробас находится не на своей температуре, туповат, базара нет, хоть зимой хоть летом)))
Maksim
Подскажите как скинуть Адаптивность нашей коробки?
Достаточно ли только клемму сбросить или есть хитрости какие?
А то мне кажется что после замены масла стала как то медленно скорость набирать.
Кирилл
Адаптация Коробки сбрасывается рычагом коробаса. P-N-D. Народ, подскажите, кто помнит где сколько держать?! Я забыл...)))
Примерно 4-5сек. Если более глубоко лезть в адаптацию АКПП, то это через диагностическое оборудование и процедура делается в течении часа, при этом по заданному алгоритму программа перебирает передачами при стоящей заведённой машине.
Добавлено через 40 секунд
Какой пробег и какое масло заливали?
Maksim
Пробег 37тыс. Частичная замена масла- Shevron, заказывал в Emex, всё как в рецепте.
4-5сек в каком положении держать? включать зажигание?
Если не поможет то может ее "подправить" можно, адаптацию эту? Например на 4 скорости по трассе проехаться на 4-тыс оборотах? Где то читал, что при езде по пробкам рекомендуют сбрасывать периодически. Короче одни вопросы :)
Drozd
Санкт-Петербург
Daewoo Gentra cdx AT
Всем добрый вечер. Подскажите, нормален ли следующий алгоритм работы АКПП? При плавном трогании с места, переключения 1-2-3 происходят где то на 2,5 тыс. оборотов, далее 3я крутится до 3,5тыс, затем на мгновение включается 4я и тут же пятая. Если давить тапку в пол, то всё нормализуется и 4я выкручивается нормально до 3,5 тыс.
Данные переключения заложены в прошивке, там не очень равномерно распределены переключения, когда откатывали прошивки Джентра Драйв изменяли переключения передач под требования заказчика. Задача стояла сделать динамичную и комфортную прошивку.
Адаптация производится на прогретой АКПП при работающем моторе.
Игорь Дронов
Кузнецк Пензенская Область
Daewoo Gentra, Comfort AT
У меня так же.
Drozd, Стандарт, все четко у тя работает. Лично меня устраивает данный алгоритм.
