АКПП на Дэу Джентра
sew_e
Модератор
Команда форума
Ravon Gentra, AT
Для мозгов двигателя есть прошивки, а для мозгов АКПП кто-нибудь делает прошивки?
Yurgenson
Киев
Вчера хапнул ещё один глюк. Ошивался в гараже, мотор с коробкой поостыли, но тёплые. Завёлся, выезжаю с гаража, дай думаю проверю, как будет работать в ручном режиме. Включил ручной режим, 1-ую передачу, выкатываюсь со второстепенной на главную и тут небольшой тычёк, как при переключении передач, обороты падают с 2000 до 1100...1200, давлю газ, авто начинает вяло-вяло разгоняться. На приборке горит цифирка 1, обороты медленно поднимаются до 3000, на спидометре 60км/ч. Понятно, кажись опять трогались с 4-ой. Перевожу селектор из ручного режима в D, в этот момент движок уходит в отсечку, на тахометре 6500, затем АКПП начинает жёстко перебирать передачи, похоже последовательно, пока наконец не включилась 6-ая. Дальше всё было штатно, ездил на трассу, выходил на обгоны, без проблем.
Сегодня решил провести эксперимент: завёл полностью остывшую тачку, погрел пару минут, сразу включил ручной режим, тронулся, поехал. Сначала ехал нормально, дрыгал вручную передачи с 1-ой на 2-ую, со 2-ой на 3-ю, но когда остановился и вновь тронулся, АКПП опять самопроизвольно перешла на 4-ую. Поскольку я ехал на практически холодной коробке, на перегрев этот баг не спишешь.
Продолжаю наблюдения...
Я так понимаю, что вы готовите АКПП к зимней разборке в гараже :)
:pivo:
Yurgenson, gentravod152: "Я тут на Джентре после всех тюнингов подвески бывает отжигаю. Пришёл к выводу, что если её грамотно пилотировать, то поведение очень предсказуемое. Например, если ввалился от души в поворот и завизжали покрышки, то это не значит, что авто стал неуправляемым, он по прежнему послушен и поддаётся корректировке, главное не ссать и знать что делать"
По данному сообщению понятно, почему АКПП себя щас неадекватно ведет.
sew_e
Модератор
Команда форума
Ravon Gentra, AT
Скорее всего был перегрев и что-то случилось с электроникой АКПП.
Железо тут ни при чем (ИМХО).
Можете не сомневаться. Выше выложил видео, где мастер показывает "мозги" АКПП и оплавленные фишки.
Ну а если разберёт и не будет там никаких оплавленных клем проводов итд, а будет какой-нибудь плавающий контакт на какой нибудь мс, резисторе, кондере, дросселе или трансформаторе, который при нагреве будет "вставать на место" при охлаждении теряться допустим.
Yurgenson,
corvus7, Парни, пока всё лирика. Вот когда начнет вскрывать тогда и посмотрим.
