АКПП на Дэу Джентра
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
Нормальный современный автомат.
На этой неделе ездил по трассе 380км в одну сторону за бортом 10-15град. и мониторил температуру: если ехать 120 то поднимается до 105-107 град., если сбавить до 90-100 то падает 85-90град.
По надежности как всё современное одноразовое, пока пробег 67 т.км.
Доп.радиатора нету?
aseyka
Батайск
Daewoo Gentra, AT
Пробег 110000. Полет нормальный. Эксплуатируется в хвост и в гриву. Но аккуратно.
Hi2
Ravon Gentra AT
У кого какие пробеги на автомате?
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
Кстати, о птицах...Посмотрел параметры масла из шапки темы...Маслице то так себе, "если не сказать еще хужей" В мануале написан дексрон 6, а это мульти жижа, выполняющая допуски от дексрона 2 до type WS от Тойоты (что не есть хорошо - это очень разные жижи по параметрам физическим и химическим) . Да еще и с весьма посредственными свойствами...Я бы ее вылил и залил обычный дексрон 6...От Петро-Канады, например, или Ликви Моли...Глядишь и перегреваться АКПП перестанет...
MatizovoD
Курск
Gentra AT
Кстати хорошее замечание....Сделал фото обратной стороны канистры Шеврона.Что имеем ...
ATF is recommended for most 2006 and never 6+ automatic transmissions
Яндекс выдал перевод-
ATF рекомендуется для большинства 2006 года,и более новых 6+ АКПП.Скрю спасибо,Яндекс собака сам исправил.а я и не заметил.
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
Ага...Изучать в нашей стране надо вопрос...Кстати, как я уже писАл выше, из-за несоответствия залитой жижи на заводе, возможен и перегрев АКПП...В режимах, где она перегреваться не должна. Поясню.Жидкость греется при пробуксовке (движение по городу со светофорами, в пробках, при буксовании), которая является нормальным состоянием гидротрансформаторной АКПП...В режиме равномерного движения без переключений (трасса) жидкость должна иметь тем-ру равную или немногим выше тем-ры ОЖ (теплообменник)...Но это мое мнение, основанное на книжках и практическом опыте использования АКПП пр-ва Айсин...Я могу и ошибаться в части АКПП от GM...
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
На банке не "never", а "newer". Полторы палочки разницы, а как сейчас смысл перевода поменяется - мама дорогая...
Дело в том, что жижа не может выполнять одновременно требования Дексрона 2 и 6. Даже по физ параметрам жижи разные У Д2 горячая вязкость должна быть от 8 до 7 сСт, у Д6 она же 6,5 - 5,5 сСт (в цифрах могу ошибаться, но порядок верен. Это что касается физики...По химии там вообще все печально...Я против мультижиж в свою машину.
На канистре написано, что ее можно лить и в 6+ АКПП...Но лучше жижа от этого не стала...
58290км.
Это всё теория. На практике коробас на этом масле работает лучше. Нет, конечно 6Т30 не стал внезапно бесступенчатым вариатором, но всё же работает чуть приятнее. Да и Механик, ИМХО, не стал бы фуфло советовать.
Также читал Зарулёмовский тест "мультиков", в целом всё не так уж и плохо.
Для справки: у меня то же масло из шапки темы залито и в ГУР, замечаний нет, но я ещё хочу зимой его потестить.
