АКПП на Дэу Джентра
Егор
Полтава
Daewoo Gentra, Comfort АТ
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Егор, Масло выходит вместе с избыточным давление, если ездите динамично, будет постоянно мокрая крышка. Не критично, у меня даже одно время масло стояло в углублении, потом выровнял уровень и все нормализовалось, но крышка и чутка блок под ней, всегда "потные".
Егор
Полтава
Благодарю за розьяснение. Просто раньше крышка потела немного и редко. А теперь масло стоит в углубление,как Вы и пишите. Переживаю сильно, поймите правильно,не хочется угробить коробку на ровном месте. Я правильно Вас понял, данные потеки в любом случаи не критичны, и я смело могу ехать домой ( а по приезду проверю юровень масла на СТО)?[YOUTUBE][/YOUTUBE]
Тоже по началу масло в углубление около сапуна скапливалось немного.Видимо когда я доливал перелил немного.
duzenko
Львов
Comfort AT 2014
Ездил вот на дальняк. Максимум температуру АКПП видел 109 (на скорости около 125 км/час). Больше не разгонял.
Температура за бортом была около 30.
Многовато при такой не большой скорости.
Механик, У меня больше, при 120 км/ч не меньше 110 градусов.
Jirinovsky
Poltava
Daewoo Gentra 1.5/AT
Не пойму одного. У одних при 120-130 км/ч за 100 км выбивает 6-ю передачу, а это 125 град, у других нет. У меня выбивает. Я поставил радиатор. Если бы, да кабы, у меня не выбивало, то и не парился. Датчик температуры стоит внутри на плате и ,сука, ни одним проводком не выходит наружу, что бы взять данные. Отсюда вывод - каждый решает сам
duzenko
Львов
Comfort AT 2014
А я вот не пойму, чего она вообще греется. На такой скорости должен блокироваться трансформатор, с КПД трансмиссии близкой к 100%. Что там за потери такие энергии? Если 100-килограммовая чушка разогревается до 100+ градусов, то ступичные подшипники должны докрасна раскаляться.
