АКПП на Дэу Джентра
Никогда АКПП с гидротрансформатором не будет экономичнее РКПП. Про КПД забыли.
На днях сымал защиту (за@бала греметь при разгоне). Заодно визуально осмотрел моторный отсек снизу на предмет течей тех-жидкостей. Обнаружил небольшое (пятен на защите нет) запотевание масла на левой (по ходу движения) трубке, идущей от АКПП и стыкующейся с теплообменником.
В связи с этим прошу помощи у владельцев, которые успешно вылечили эту болячку.
1.Как устранили течь? (припоминаю, писалось про медные и люменевые шайбы, герметики, но не помню в какой теме...)
2.Как затягивать, шоб ничего не своротить? Как я понимаю, в пластиковый нижний бачок залита металлическая арматура, в которую и вворачивается спец-болт.
3.Левая трубка это подводящая или отводящая? Просто есть мысли о полной замене ATF по методике от arty.
aseyka
Батайск
Daewoo Gentra, AT
Я делал. У меня на драйве все расписано. https://www.drive2.ru/l/501163998083809297/
DED53
Романово Алтай
лада Веста
DED53, +1.
Добавлено через 58 секунд
gentravod152, Не мешай технике работать, все там нормально, снял защиту и хватит, дальше не лезь.
не трогай ты её, она ещё 200 000 км пройдёт без задиров
А если на трассе масло даванёт, ты мне денег на карту скинешь на ремонт АКПП?;)
Антоний, ты сам то читал мой пост, не? У меня масло начало выдавливать с соединения, где гарантия, что ситуация не усугубится?... Это тебе не течь по стыку поддона с блоком, в теплообменник масло из АКПП под давлением идёт.
Советчики, блин.:mad:
Добавлено через 5 минут
Вырвал цитату:
"Полгода проездил, запотевание усиливалось."
Не, я конечно понимаю, что с починкой можно малость повременить, но один хер чинить рано или поздно придётся.
Кстати сёдня забрал 10 бакланек Шеврона. Как руки дойдут, так и течь устраню и полную замену ATF проверну.
aseyka
Батайск
Daewoo Gentra, AT
Вырвал цитату:
Рано или поздно конечно придётся устранять. Там по сути главное аккуратно всё делать. А так ничего сложного.
gentravod152, А ты спокойно катись, сильно не газуй, и ничего выдавливать не будет. Гонщик блин (хренов).
