АКПП на Дэу Джентра
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
aseyka
Батайск
Daewoo Gentra, AT
Пробег 150 000 км. ZIC Dexron VI. Замена каждые 20 000 км. Полет нормальный.
Александр
Минеральные Воды
Полет был бы нормальный и после 70 000 км. а так меняйте хоть после 10 т.км если есть лишние деньги.
Если нет денег обслуживать машину с АКПП, то может лучше ее вовсе не покупать? На механике все дешевле будет. Что касается полета, то может и до 100 тысяч без замены доберется, но зато гаркнет знатно. На ютубе есть разборка именно этой модели, после таких горе водятлов. Страшно смотреть.
Александр
Минеральные Воды
Многое зависит от качества масла. "Горе водятлы"-это кто меняет масло согласно букваря в 70 000км.?
aseyka
Батайск
Daewoo Gentra, AT
А замена не дорогая. 1400р. 5 литров жидкости. И первая замена была на 60 000. Мне в двигателе с коробкой масло заменить выходит 2700. Это с учетом масляного фильтра.
Современный регламент обслуживания не учитывает, что будет с авто после гарантии. Отсюда такие пункты, как замена масла в движке раз в 15, в акпп раз в 70 и т.д.
Jean
Липецк
Daewoo Gentra, Elegant AT с люком, крч люксовый люкс
Что ж, 300 страниц оффтопа, в итоге суть такая, что оригинал ни чем не хуже любых других масел и у большинства, "очколоджик" не показал существенных изменений после замены на отличные от оригинала Dexron VI. Вывод таков, что если менять регулярно, то и на оригинальном можно кататься и не париться, верно?:scratch:
Лично я, частично поменял у Механика Dexron VI в АКПП на 6000км :eek:, залил серый шеврон и разницы я не почувствовал, от слова совсем:hz:. Прошивка может скрыла разницу (переключает передачи реще и иногда на тошнотном режиме прямо "кидает" передачи на 2300об/мин, как бы "сцепу бросает"), а может её и не было как таковой, зимой все те же ощущения, переключает и едет одинокого плавно (разумеется если до этого была ровная и спокойная езда, я верю в адаптацию и она есть - факт:p) так что, господа, терзают меня смутные сомнения, а правда ли шеврон настолько хорош:zevaet:?
Нашел какие-то заявленные характеристики этих ATF и вот что получается:
Шеврон:
Температура вспышки: 206°C
Температура потеря текучести: -54°C
Вязкость при 40 °C : 29,8мм2/с
Вязкость при 100 °С : 6,0мм2/с
Индекс вязкости : 153
Цвет Красный
Оригинал GM:
Температура вспышки: 220°C
Температура потеря текучести: -40°C
Вязкость кинематическая при 40°С : 29,5мм2/с
Вязкость кинематическая при 100°С : 5,83мм2/с
Индекс вязкости : 145
Цвет Янтарный
То есть, по заявкам получаем, что шеврон маленько пожиже на холодную, а оргинал - на горячую, а значит, что шеврон помягче работает в мороз и в тоже время немного мягче работает на горячую. Но всё это еле заметно, если у вас большой интервал замены, там любое хорошее масло проявит положительный эффект, так что как всегда, решать вам.
Вроде как пазл сложился, чисто в теории.:pivo:
P.S. Пишу это в первую очередь для тех, кто зашел на форум и не хочет/может листать 300+ страниц религиозного треда, дабы понять, что же все таки залить. ;)
Такие дела :)
Да вродь ни кто и не парился. Дэ-шэсть лей и всех делов. Вопрос как всегда один - как приобрести непалёнку. Остальное - мелочи.
