АКПП на Дэу Джентра
какую жижу крайний раз заливал и до этого?
Первая замена была частичная на Равенол на пробеге в районе тридцати тыщ. Вторая - полная на зик в районе полтинника. Щас 70т.км. Вот эти крайние 20 тыщ пробега видимо катал на недоливе в 0,4л. Да и до этого вероятно тоже. Следующую полную замену планирую наверно к весне.
Фильтр типа такого:https://ru.aliexpress.com/item/32898962305.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.334c1d62MEvzsu&algo_pvid=768096b7-34b1-4caf-be22-1860c5fbd790&algo_expid=768096b7-34b1-4caf-be22-1860c5fbd790-0&btsid=928489a3-8075-4a1f-8864-4c9e7c477903&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_52
уже третий поставил. Предыдущий распилил, фоток нет. Сделан по качеству средненько. Фильтрующий материал плотный, не трухлявый. Клея на торцах не жалеют, но приклеено не идеально по красоте. Перепуского нет!
Вроде же все пережевано: на незаведенном двигателе заливаем в АКПП ровно 5л после слива всего, что выйдет из сливной пробки.
Механик, А на фига масло вообще доливать? Оно уходит разве?
Масло доливают для выставления нужного уровня, либо восстанавливают уровень при утечке, либо после ремонта или обслуживания.
Алексей Ц.
Алматы
Daewoo Gentra Comfort MT АКПП
Всем доброго времени суток!
Появилась проблема:
Заводе и переключении передачи на D,R или М. Происходит пинок и продолжительный гул пока не отпустишь тормоз. Также если перевести коробку на D, спидометр не определяет скорость, стрелка просто на 0. На дисплее приборки
Отображает миганием одновременно все передачи.( Тоесть там где должна указываться какая передача стоит, мигают все буквы передач поверх друг друга. ) На "D" авто едет только на 1ой скорости.
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Алексей Ц., elm327 не воткнут в разъём? У меня однажды было такое, считал какую-то ошибку связанную с электроникой. Где-то потом вычитал что могло быть из-за того что воткнут elm327, а я как раз с ним ездил. Больше не езжу с ним, ошибок соответственно тоже нет.
http://gentra-club.ru/showpost.php?p=116369&postcount=1594
Вот мой пост.
Алексей Ц.
Алматы
К сожалению дело не в этом, так как его у меня нет.
Начинать надо с диагностики. Подключатся и смотреть.
Haval M6
Вот мой пост.
Именно поэтому,на днях,категорически отказался от приборчика "Мастер-Чип". Который втыкается в разъём диагностический. Предлагали попробовать.
Пользуясь случаем,спрошу у вас. Как по вашей практике служит Пауэршифт на новых Фиестах? Какие проблемы?
Rezkiy
NordWind, знания приумножают скорбь...
Тебе это надо? :)
Haval M6
Тебе это надо? :)
Да там вроде всё около дела. Почитал темки по коробке этой с ФиестаКлуба , пара машинок отметилось конкретно с проблемой. Но,они 16- го года выпуска. На старых прошивках. Нынче,как дилерский человек меня заверил,именно по Фиестам замечаний нет. Типа,она лёгкая и коробка не напрягает. Вот я и спросил Механика. Он работает с разными марками,может есть конкретная инфа. Предупреждён,значит вооружён.
P.S.Обкатку прошёл и замечаний нет по роботу. Шустрый,сука....
