АКПП на Дэу Джентра
Rezkiy
Узбагойся... С твоими пробегами ему жить и жить.
Алексей Ц.
Алматы
Daewoo Gentra Comfort MT АКПП
Всем доброго времени суток!
Подскажите кто в курсе.
Где находится датчик скорости акпп?
Никак не найду! Гугл показывал что он не далеко от антифриза, то есть в верхней части, а тут его нет.
Я хуяверчю здесь ,а ты написал еще интереснее:),Датчик скорости АКПП?!:scratch:Мож температуры?
Алексей Мордовия,
у АКПП таких датчиков два. Один для входного вала, второй для выходного.
Алексей Ц.
Алматы
А что значит "не долеко от антифриза"?
Алексей Мордовия,
Слушай а где именно они расположены?
Это коробку вскрыть надо из под капотки достать можно?
Альешенька
Санкт-Петербург
Генри с автоматом
Влад 237
Кемерово
Daewoo Gentra Optium+ AT
Всем доброго времени суток. Случилась такая вот проблема. На прошлой неделе, заглянул под капот,обнаружил, что низ радиатора, площадка под ним,защита в масле. Оказалась течь масла АКПП в месте примыкания трубки к масляному охладителю. Поменяли шайбы,подтянули соединения- стало еще хуже. Заказали и поставили шайбы оригинальные 94525120- не помогло. В результате заменили радиатор на новый неоригинальный, долили около 200 мл. декстрона. Сейчас нормально. Данная проблема перешла от Лачетти, Авео. Много информации на форумах данных марок, в сервисе сказали, что это их болячка.Хорошо, что вовремя заметил и мало ездил с течью. Так же предложили произвести аппаратную замену масла. Раньше делал частичную на 30 и 32 тыс.км (сейчас 61 тыс.км). Меня заверили, что у них какой-то крутой аппарат, замена без вреда для коробки и что когда после такой замены коробке приходила хана - в прошлом. Скажите, делал ли кто аппаратную замену масла на нашей коробке? Стоит ли? Как после этого? В интернете и на разных форумах очень много противоречивой информации, уже голову сломал.
P.S. Кстати за 5 лет и 61 тыс.км. это первая неисправность, за исключением замены по гарантии блока подушек безопасности в 2016 году.
При аппаратной замене масла в акпп, вам понадобится около 12-15л масла. Проще и полезнее чаще менять масло в агрегате. Больше толку будет.
2 частичных замены дают 83% свежего масла в коробке, чего вполне достаточно. Если есть желание рискнуть ради 17% - это дело хозяйское.
