Аналог заднего сальника коленвала
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
Хм, мне Emex 2 раза снимал заказ на этот сальник, в итоге кое-как привезли за 2719.
Правда, сейчас там у них другой поставщик указан. Может быть и реально привезут...
На Экзисте сейчас тоже есть, вот ведь обидно...
Пашка
Мне пришел в ту пятницу за 1.148р.как копейка лишняя появится буду ставить+переклеивать поддон,чтобы исключить подтекание поддона и бугеля сальника.
Напиши код по которому заказывал
Мы держим в наличии задний сальник:), как и передние;)
Пичаль с сальником, конечно. Чертовы китайцы с их удешевлением.
Сальник не отлит в детали, а запрессован. Размер имеет 78х92х10. Теоретически по размеру (но не факт, что по конструкции) подошли бы Corteco 01019465 или 01029125B, возможно с небольшой проточкой корпуса (первый 94 мм, второй 93 мм), но эти-то тоже стоят вокруг тысячи рублей.
Сальников 90х70, 100х76 - навалом, 100х80 вообще тазовый размер,их разве что в булошной не продают, но это всё рядом, но не для нас. Корпус можно расточить до 95 край.
Альтернативный номер, отлитый на детали, 96830642, под ним они продаются с разбора рублей по 500.
Впрок нет смысла брать ИМХО. Если конечно нет течи.
Я вот впрок, да. Больше из любопытства, всё-таки, как он устроен и нет ли возможности обмануть этих жлобов Че-то я пока её не вижу. Только совершенно феерический - вырезать дыру 104, срезав штатную стенку полностью, и вварить туда кольцо 104х100х12 под сальник 100х76. Потом сальники можно будет хоть каждую неделю менять.
запчасти купленные впрок (если это не расходка) обычно лежат до продажи авто и потом отдаются задаром
Это если продавец ленивый.
Впрочем, сальники, к моему величайшему сожалению, скорей расходка, включая и задний.
Пашка
Вообщем послушал/подумал я и решил попробовать обойтись малой кровью(а вось прокатит)для начала переклеить поддон двигателя,а не менять сальник коленвала,поезжу и понаблюдаю тогда поможет или нет,если нет то весной скорее всего махну сальник(он уже куплен в принципе)вот ссылка на Д2 если кому интересно вдруг https://www.drive2.ru/l/517150897151673613/ многие в комментах меня закритиковали что типа неправильно нанесли герметик:scratch:
