Антикор
тут тоже выкладывали опыт использования антигравия из баллона, трескается и пескоструится
Я же и выкладывал. Баллон имеется ввиду под пистолет. Толстый слой растрескивается на ура, а тонкий отпесочивается за 2 года до голого металла...
Re: Кузов и ЛКП
Прикольно, посмотрел видос, понравилось. Вопрос, где бы взять такой пистолет да за недорого?...
пистолет дорогой, даже не все маляры на сто его покупают, точнее не столько дорогой, сколько заказчики не требуют часто восстановления заводского покрытия оттого и окупается долго
хочешь сэкономить - маж битумкой и проверяй по несколько раз в год, ибо битум смывается пескоструем
Есть такое. У меня Ноксудол-1600 в арках засветлился местами от пескострую. А на днище хорошо поживает, даже эффект самозатягивания мелких царапин наблюдается. Но на днище и пескоструя такого нет. Но на пороги Ноксудол-1600 не пойдёт всё равно, ибо он несохнущий.
А тебе чем наносили?
ноксудол несохнущий он не на битуме, он на воске (точнее битум с добавлением воска), оттого и не сохнет
пистолетом, у знакомого маляра, правда я не смотрел такой как на видео или нет, но то что пистолетом а не кистью это точно, за сто метров видно
самый простой вариант нанесения полиуретанового покрытия - это шовный полиуретановый герметик (только не боди), поролоном для создания "шершавого" покрытия, потом окраска
это моё имхо, никому не навязываю, ибо антигравии пробовал, говно
ноксудол несохнущий он не на битуме, он на воске (или битум с добавлением воска), оттого и не сохнет
Похож на несохнущую битумную мастику с наполнителем из стекловолокна. Для днища самое то. Раньше я в эффект самозатягивания особо не верил, думал это рекламная замануха. Но мне довелось этот эффект наблюдать лично. Небольшие царапины уверенно самозатягиваются. Антикор как-будто плывёт и смыкает края "раны". Но дорогой он нонче стал. Сейчас бы если взялся днище антикорить, взял бы Прим-антишум. Он и недорогой и шум гасит.
Состав: шумопоглощающий, высокотиксотропный, армированный волокном состав на основе битума, смол, восков и слабо ароматических растворителей; https://avtoantikor.ru/noxudol-um-1600-1-l.html
@gentravod152
сколько баллонов ушло на пороги? Сколько на остальные скрытые полости?
Думаю пыльнуть свою
@gentravod152
Думаю пыльнуть свою
ХЗ, давно дело было, точно уже и не вспомню.
Пошарил щас свой же отчёт: https://www.drive2.ru/l/9961111/ цитатну:
"Сколько ушло материалов точно не скажу, примерно 6-7 баллонов тектила (вместе с дверями, капотом, багажным отсеком и крышкой багажника) и 12-13 баллонов антигравия (вместе с порогами и аккумуляторной полкой)."
Оговорюсь, что не экономил, пулял от души.
На пороги думаю одного баллона литрового Тектила МЛ-550 должно хватить, по полбаллона на порог. Антигравий примерно так же. Если экономить, можно и по скромнее уложиться.
Думаю залить пороги, лонжероны пройти арки задних колес из багажника.
Двери хз, разбирать по уму обшивку надо чтоб хорошо сделать.
Про днище потом подумаю. Дилер при продаже нормально его вюртом залил.
Кстати сколько смотрел роликов про ремонт старых авто - самые гнилые места это именно пороги, наверное потому что короба закрытые и не промываются и не проветриваются.
Кто-то интересную мысль толкнул в инете, может в чем то и прав, что пороги нужно время от времени просто промывать водой под давлением чтобы не копилась грязь.
А вот лонжероны судя по видосам не самое гнилое место, наверное из-за того что влага сливается через открытые технологические отверстия
Кстати вот думаю, перед обработкой пороги промыть или просто продуть компрессором.
Какие мысли?
