[MT] Бордовая механика
Я ставил такие Осрам, теплого свечения. Работают прекрасно ! Не сильно греются.
daledale
Всё. Заменил. Делов-то оказалось на 3 минуты на каждую. Перегорела таки лампа. Заменил, как и писал ранее, сразу обе на OSRAM, которые были у меня ранее, купленные для ксюхи, вот такие:
Цена за комплект 150 рэ. Парт номер, если кому нужно: OSRAM P21W Original 12V 21W, 2шт., 7506-02B
Всем спасибо.
ps Одну оставшуюся целую, разумеется не выкинул, оставил про запас.
В среднем раз в 6 месяцев перегорает в ДХО.
У меня почти точь-в-точь так и получилось. Посмотрим сколько OSRAM original проживут.)
Всем спасибо.
Щас на Эмекс заскочил там такие лампочки по баснословной цене 24 р штука.
daledale
Я лучше немного переплачу, но получу более-менее вариант похожий на правду (оригинал) в блистере, нежели покупать, так сказать в рассыпную в т.н. OEM упаковке (а именно так, точнее просто отдельно без упаковки, я думаю, продают их в emex'e, непонятного производителя, которого они называют OSRAM'ом). Я ничего плохого именно про emex сказать не хочу, возможно то что к ним попадает зависит не от них, но напомню - писал тут про прокладку клапанной крышки для ксюхи, которую кстати купил в emex и которую сразу как увидели, забраковали мне в сервисе. Кстати, ту что они предложили мне взамен, сказав что это вот оригинал - до сих пор не течёт.
Это да, тоже нарывался на бракованную прокладку под оригинальным артикулом.
Не знаю раз 5 брал не оригинал Осрам в рассыпухе - 6 месяцев и в утиль.
Диодами пока не пользовался.
Возможно заморочусь на следующем авто- если там с завода будет стоять.
Просто сколько раз наблюдал, как эти диоды выгорают и создают раздражающую иллюминацию на встречных авто.
Вообщем каждому свое. но ни чего против диодных ламп я не имею.
daledale
Проехали буквально "пол тыщи" с момента перегорания ДХО и сегодня на 8800 перестала гореть правая лампа ближнего((. Народ, сразу вопрос, а разве когда включается ближний - лампа габаритов не гаснет? Во всяком случае у меня так - включаю ближний, в правой фаре продолжает гореть лампа габарита, в левой - включается как и положено ближний. Это должно быть так или глюк какой? Почему-то думал габаритная лампа должна гаснуть при включении ближнего. Не вспомню как на ксюхе у меня.
Ну и вопрос по процедуре замены (знаю что должна быть профильная тема), просто кратко кто менял, насколько сложно и какие лампы. Спасибо всем заранее.
ps Быстро чето они. По времени они у меня горели более чем в два раза меньше, если не сказать больше, ну процентов 35-40 от времени когда использовались ДХО. И всё равно перегорели. Млин.
Габаритные горят всегда при включении головного света.
Так у всех
При включении ближнего габариты продолжают работать
