Чип тюнинг от SVVMOTORSPORT
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Не снимал,но долго и кропотливо угол выводил.
где результаты замеров?
Нафига замеры того, что не отличается? Да даже если вообще снимешь выхлопную трубу вместе с выпускным коллектором нефига сколь-нибудь заметной прибавки мощности не будет. Только грохоту и вони добавится. Зато пацаны оценят доработку.
А винты сточить заподлицо с осью - тема стОящая или не имеет смысла?
Эту операцию я делал еще на Солексе21083, правда в комплексе с многими другими доработками. Один из тех Солексов до сих пор в гараже законсервированный хранится... Я вообще раньше с карбами был на ты, сейчас приоритеты сменились...:( ИМХО запиливание винтов заслонки имеет смысл только в комплексе, как раз при расточке дросселя. А если по одному винтику запиливать и сразу пробный заезд устраивать, то разницу до/после никогда не почувствуешь.
Я тоже, на Озоне для Ижа.
Естественно не будет. Она упадет процентов на 25.
Так что гуру скажет за винты на оси заслонки? Работа несложная, приятная, можно самому дремелем пожужжать, если это имеет смысл. Некоторые на карбах еще и саму ось выводят в аэродинамически - оптимальную форму, чтобы минимизировать завихрения потока.
Следует разделять эффекты. Сопротивление в выпускном тракте, безусловно, снижает максимально достижимую мощность двигателя. Но - двигатель настраивается на это конкретное сопротивление, и если оное выкинуть без соответствующих корректировок фаз ГРМ и углов зажигания, то мощность и падает. Коллектор выполняет функции эжектора на артиллерийском орудии - каждая порция выброшенных из цилиндра газов является своеобразным пневматическим поршнем, высасывающим газы из следующего цилиндра, и так по кругу.
Не будет никакого эффекта от выбитого исправного катализатора. Проверяли это не раз на Дэу клубе, когда я еще на Нубире ездил. Вряд ли что то изменилось с тех пор.
Screwdriver,
Таки ты прошился?
А я седня съездил. Есть некоторое неудобство в том, что прошивка сначала заливается с ограничениями, т.е. потом еще раз ехать и активировать (потому как за активацию списываются деньги с тюнера - то ли 1500руб., то ли 50$). Это если с манибеком. Если бьешь себя копытом в грудь, что бапки назад просить не будешь - то, наверное, можно договориться, что сразу активированную прошьют. Залил Евро-2 под 92-ой.
Теперь по впечатлениям. Сразу же (прям при отъезде) показалось, что на педаль отклик сильнее на малых углах. Т.е. да, похоже на бустер, но нет лишних железок.
Следующее впечатление - с 2000 об/мин ни на 80(6-ая передача), ни даже на 60(видимо 5-ая) никакого прихода не ощутил. Может он и есть, но настолько мизерный. Я так понимаю - тут только замена движка поможет.
В общем, если эффект я и почувствовал - то на низких скоростях, начиная со старта или медленного качения(тут даже автомат до 1500 скидывает). Пока еще не знаю, буду ли оставлять прошивку.
Но опять же, в случае с Джентрой с автоматом, никаких иллюзий относительно чувствительности своего жопомера не питаю - не чувствую достаточно машину. При тесте дросселя да, почувствовал сразу, но там тяжело не почувствовать, т.к. для меня эти изменения были даже излишни.
