Чип тюнинг от SVVMOTORSPORT
Heracles
Moscow
LADA Sedan (баклажан)
Это огромная брешь в безопасности. ИМХО иммобилайзер должен быть уникальным и зашит в ПЗУ без возможности отключения или перепрограммирования через OBD любым оборудованием.
Нормальный иммобилайзер отключить невозможно.
Ничего невозможного нет, когда речь идет о замене ПО в электронном блоке. Можно включить и отключить все, что угодно.
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
svv , отписал в личку...
У всех так. Потому что усложнять не имеет смысла, не смогут обойти иммо программно - просто заменят блок ЭБУ на свой, делов на минуту. Безопасность могут повысить только несколько независимых систем, хорошо спрятанных. А блок ЭБУ - чо он, весь на виду.
Heracles
Moscow
Индивидуальная перепиновка ЭБУ и разъема сделает эту операцию бесполезной. Возможность отключения иммобилайзера через OBD2 делает эту защиту бесполезной.
Свой жгут со своим ЭБУ в комплекте. Что нужно подключить, чтобы доехать до отстойника? Форсунки, свечи и несколько датчиков. Постоянный плюс на насос и поехали.
Отнюдь. Повторюсь, наличие иммобилайзера не позволит угнать машину непрофессиональным угонщикам, а профессионалы угонят ее даже с десятью иммобилайзерами. Просто увезут на эвакуаторе до ближайшего тихого пустыря, заглушив GPS и GSM, а там за пару часов спокойно выпотрошат все защиты.
Heracles
Moscow
Так вы сделайте и предложите людям. Интересно как вы видите процесс изменения распиновки?
Ну это вообще элементарно. Даже на ютубе есть подробные инструкции.
Screwdriver, все методы, которые вы здесь обрисовали применяют на более дорогие тачки. С эвакуатором запалиться гораздо проще, чем вы думаете и такой метод применяют только в крайнем случае.
Никто на Джентру паук собирать не будет ИМХО.
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Если очень нужно забрать авто-его заберут +100500, хоть гопники,хоть профи.Чего спорите то.Страхуй-это единственная более менее реальная панацея.
Кстати, насчет иммобилайзера. Чуть менее чем полностью безграмотный угонщик просто пропишет в систему свой ключ. Это делается вполне штатным образом через ОБД.
Добавлено через 6 минут
Так Джентру никто и не тронет - кому она нужна, если рядом стоит десяток лачей, намного более ходовых и на вторичном рынке, и под разборку.
Прошивки с отключенным иммо, кстати, существуют очень у многих авто, я так порылся по гуглю навскидку. Во-первых, у многих его нет в пустых комплектациях, а делать для такой комплектации отличающийся АППАРАТНО ЭБУ никто не будет, только программные изменения. Слил такую (целиком, не только карты), влил в другой ЭБУ и поехал. Ну и во-вторых, много желающих его выкинуть, чтобы не морочится с чипами и глюками, а есть спрос - есть и предложения.
almaz266
Набережные Челны
Daewoo Gentra, Optimum Plus MT"
Разбавлю оффтоп) Прошил авто в Казани у Ильдара
Прошивка дала о себе знать сразу же, уже при старте, педаль газа была острее. Далее по ходу заметил что пропал этот адский затык между первой и второй передачами. Вообще снизу поехал веселее, мастер предложил включить кондер, я включил и там падения мощности и тяги было не большим. Машина поехала интереснее, так и хотелось надавить на педаль газа, резюмируя скажу, что если не ждать супер прихода от прошивки то результат понравится. Нужно это понимать и не ожидать чудес и бешенного прихода как от турбированного мотора. По расходу видно будет позже
Сказал что обновление прошивки было в последний раз примерно после нового года. Сказал ему что на форуме идёт обсуждение новой версии и что заливается она только через джиэм тулз. Парень удивился, сказал что Виталий джентру онлайн обкатал что ли и добавил что надо уточнить.
