Чип тюнинг от SVVMOTORSPORT
Не надо трогать каталик, ничего с ним не случится с этой прошивкой. Сам так езжу.
иванко
Волгодонск
Равон оптимум акпп 2017
Вопросы к СВВ
1 -если я сейчас чипану авто Вашей прошивкой то, желательно и кат удалить?
2 - В планах ставить ГБО.Под Гбо нужна своя прошивка,или есть универсальная= для работы на бензе и на пропане?
Как прошивка понимает переход работы двс с бенза на газ? предусмотрен управляющий провод с редуктора ГБО?
Из разговора с ним я понял,что прошивка станет Е2 и поэтому он настоятельно рекомендует сразу избавиться(выбить) от катализатора.
Либо развод, либо некомпетентность.
Кто помимо прошивки удалял ещё и потроха ката?
Я с пробега 22100км езжу на прошивке под Евро-2, сейчас пробег 55300км, по каталику проблем нет, кстати и выхлоп на горячую не воняет, так что не ссы, прошивайся смело под Евро-2. Каталик есть смысл удалять только для установки паука чисто в тюнинговых целях.
пс Эту тему до конца ещё не прочитал...может об этом уже был ранее разговор?
ппс Читаю дальше!
333 страницы?!:eek: Отчаянный!:D Проще в онлайн-режиме спросить, так и инфа свежее будет. Короче, если что непонятно, не стесняйся, спрашивай.:)
Вот в стоке в мощностном режиме 11.9:1. Как вы думаете это горит? и как оно повлияет на катализатор? По катализатору это вообще отдельная тема.
Интересно, давайте по подробнее.
Описывать весь процесс долго и не нужно это для потребителя. Важен конечный результат. Информации в яндексе полно.
Яндекс это большая помойка, где дофига дезинформации. Гораздо интереснее комментарий компетентного человека.
иванко
Волгодонск
Maniak
Ставрополь
Лада Лагрус
7.08.17 начинаю недельный вояж по черноморскому побережью Краснодарского края, куда именно поеду пока не решил.
Если есть желающие прошить свой авто - звоним, пишем, записываемся!
Телефон для связи 8-9I8-87O-77-OO
gentra
Daewoo Gentra 2014 мкпп
Чуть не по теме. Интересует вопрос. Хочу проверить эбу двиг на исправность на своем авто, методом перекидки эбу с др джентры на мою. Каким образом на джентре это возможно сделать, т.е . меняется как напр аккумулятор или все таки нужно вмешателства в программу. У меня авто при 15 т.км резко стал тупить, вяло реагировать на педаль газа. Все все все менял, кроме эбу. На чип тюн тоже не очень реагирует. Ошибок никакие не было и нет. Катал удален
gen,tra, может надо к диагносту?
