Чистка (промывка) форсунок
zohan1
Пробег перевалил за 100 тысяч.
Когда то давно ездил на Тойоте, после 100 поехал на промывку форсунок. Промыли аппаратно Винсом, машина полетела.
Вот думаю, а на Джентре как, надо это делать? Эффект будет такой же?
Второй вопрос. У мастера что ремонтирует мое авто, увидел аппарат который чистит ультразвуком, с ёмкостью где жидкость и там можно чистить и форсунки. Но мастер предупредил, что не все форсунки можно очищать ультразвуковым способом, порекомендовал мне сначала узнать конкретнее по нашему авто.
Подскажите, как правильно их чистить (мыть) на Джентре.
Ни когда не чистил форсунки. При первой возможности на трассе даю максимальную скорость. В это время всё вычищается. ;)
FryaBoy
Ravon Gentra, Comfort MT
Лучше промывать со снятием на стенде. Так и эффект понятен, можно увидеть распыл, производительность и был ли вообще смысл.
zohan1
Все таки пока не вижу ответа на вопрос, можно ли мыть/чистить ультразвуком, или только химией через аппарат?
Ультразвук может повредить любую форсунку, потому что там ведь керамика внутри, треснет - и готово. Поэтому насколько я знаю, нужно мыть просто растворителем, а ультразвук - это если не удалось простой промывкой восстановить нормальную работу, перед тем как выкинуть, можно попробовать. Просто так их совать в ультразвук не стоит.
+1000
Помню на Нексиях в ФАКе авторушной конфы предлагали промывать из баллончика, как-то так.
Сейчас в кетае специальный промывочный переходник продается.
Таким способом конечно можно промыть, но проконтролировать нормально производительность форсунок не получится. Соответственно баланс форсунок будет не известен.
