Чистка (промывка) форсунок
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
Задумал скинуть форсунки для диагностики и промывки, так как после недолгой стоянки на горячую очень плохо заводится, похоже какая-то форсунка не держит, а может и все. Нужен совет, какие уплотняющие кольца взять, а то не хочется потом вокруг бегать если старым кольцами хана.
У меня намедни появились подобные симптомы. Бахнул в бак две по 0,5 ацетона, заправился до полного, выкатал бак до загорания лампочки - пока без рецидивов.
Попробуй, может и тебе поможет. Можно и литруху сольвента влить вместо ацетона.
немец
М.О.Серпухов
Хочется снять и оценить масштабы,, трагедии'',
С двойным конским. Знакомая доцент'ка из института нефтехимии им. Губкина анализы делала на состав.
А анализы Пульсара 95 от Роснефти она не делала? Есть там моющие присадки, а то я верю и периодически катаю пару баков для очистки..
Всё же рекомендую начать с "гуманной промывки" (т.е. добавление в бензин ацетона/сольвента). А вот если не поможет, тогда уже разбирать и промывать.
Я на Весте (да и на Джентре) периодически (раз в несколько заправок) для профилактики лил в бак ацетон или сольвент, перед и после зимы "присадку влаговытесняющую". Когда при капиталке на 77т.км. снимал форсунки, решил их на упреждение промыть с использованием самодельной приспособы: https://www.drive2.ru/l/669902474185804009/ . И уже в самом начале промывки стало понятно что все форсунки распыляют идеально, т.е. "гуманная промывка" рабочий вариант.
немец
М.О.Серпухов
Уговорил, плесну ацетоньчику, может чего изменится
Сибиряк
Иркутск
Aleb
Я регулярно лью ацетон, по пол-литра каждый третий бак.
Ацетон очень негуманное средство в отношении РТИ, да и пролить мимо бака на ЛКП, не есть гуд. Я балуюсь абсолютированным изопропиловым спиртом, 5 - 10% от объема топлива.
