Чистка (промывка) форсунок
zohan1
Пробег перевалил за 100 тысяч.
Когда то давно ездил на Тойоте, после 100 поехал на промывку форсунок. Промыли аппаратно Винсом, машина полетела.
Вот думаю, а на Джентре как, надо это делать? Эффект будет такой же?
Второй вопрос. У мастера что ремонтирует мое авто, увидел аппарат который чистит ультразвуком, с ёмкостью где жидкость и там можно чистить и форсунки. Но мастер предупредил, что не все форсунки можно очищать ультразвуковым способом, порекомендовал мне сначала узнать конкретнее по нашему авто.
Подскажите, как правильно их чистить (мыть) на Джентре.
РАВОН, Comfort+ АТ
Ни когда не чистил форсунки. При первой возможности на трассе даю максимальную скорость. В это время всё вычищается. ;)
FryaBoy
Ravon Gentra, Comfort MT
Лучше промывать со снятием на стенде. Так и эффект понятен, можно увидеть распыл, производительность и был ли вообще смысл.
zohan1
Все таки пока не вижу ответа на вопрос, можно ли мыть/чистить ультразвуком, или только химией через аппарат?
Ультразвук может повредить любую форсунку, потому что там ведь керамика внутри, треснет - и готово. Поэтому насколько я знаю, нужно мыть просто растворителем, а ультразвук - это если не удалось простой промывкой восстановить нормальную работу, перед тем как выкинуть, можно попробовать. Просто так их совать в ультразвук не стоит.
+1000
Помню на Нексиях в ФАКе авторушной конфы предлагали промывать из баллончика, как-то так.
Сейчас в кетае специальный промывочный переходник продается.
Таким способом конечно можно промыть, но проконтролировать нормально производительность форсунок не получится. Соответственно баланс форсунок будет не известен.
