Детские болезни и лекарства
Aleb
Достал скрип водительского кресла(не спасает даже музыка), скрипит сиденье, снимал, смотрел, все прикручено, ничего не болтается. Как понял надо разбирать регуляторы высоты и наклона. Заметил если ими немного поработать скрип становится тише или пропадает, но ненадолго. Случаем никто не практиковал такое вмешательство?
Karim86
Гомель BY
Было, выбесил на столько что снял сидуху, купил самую вонючую масляносиликоновографитнонанотехнологичную смазку(не ВД), снял верхнюю подушку и обшивку, и пробрызгал все что видел, болты крутилки пружинки, и скрип пропал. Кстати после покупки послетали пружинки в сидушке, без них мне было даже удобнее, как итог-порваный поролон в боковой поддержке, заказал на емехе и совместил замену и смазку.
а меня достал долбаный барабашка справа. телепает что то на кочках и мелких неровностях и телепает, не громко но раздражает хуже шума от арок.
Karim86
Гомель BY
Воздухвод на обдув бокового стекла? Доступ при снятом бардачке.
Неа, уже разбирал смотрел ставил уплотнитель, вот сегодня побрызгал силиконом резинку уплотнителя стёкла, вроде как пропал, пока пропал)))
Karim86
Гомель BY
Зря брызгал, ща налипнет всякого говнеца, потом хуже будет.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
corvus7, У меня справа со стороны пассажира был звук, как-будто кто-то или что-то "цокает". Поднял снаружи щётки и выгреб "вертолётики" ясеня и всякие другие "летающие" семена.
Да , похожий звук, только на скорости на мелких неровностях, а что поднимать надо? Щетки стеклоочистителя?
Не, я про ту что между картой двери и стеклом со стороны салона.
garfild.by
corvus7, Подними капот, там увидишь, часто эта фигня залезает в щели между "жабо" и крылом. Хотя доступ и без поднятия капота есть. Может чего затянуло к моторчику печки или под жабо, но тогда надо будет под капотом клипсы снимать и "жабо" приподнимать смотреть.
З.Ы.
Для себя решил под деревьями не оставлять машину.
З.Ы.
В прошлом году летом в Сарове ураган прошёлся. Многие, кто машины в тот день под деревьями оставили решили больше под деревьями не оставлять.:) Впрочем, некоторым из них после урагана уже нечего было оставлять.
