Детские болезни и лекарства
Mikki Rurk
Мухосранск
Пока с замками проблем не было,а перепады температуры постоянно,то дождь,то мороз!Вот на Нексии наверное уже были бы проблемы с замками...
davinchi
волгоград
daewoo gentra comfort mt
При вытаскивании ключа зажигания Габариты не всегда выключаются! В правой двери скрип непонятный как будто провод болтается!
alexander_kgn
Курган
Daewoo Gentra SX
Болезнь или так задумано? Если включить в лицо, то потом увеличивается, наверное заслонка до конца не закрывается, причем во всех положениях очень слабо дует в лицо, заметно если руку поднести к воздуховоду
Rex
Киев
Весь свет выключается при открытии водительской двери.
Почитай руководство - там четко описано при каких режимах что работает на обдув.
Ждущий
Стерлитамак
Daewoo Gentra-SX MT
Мне не понравился обдув лобового стекла. Вчера попал под мелкий ледяной дождь стекло моментально стало покрыватся тонкой коркой, так вот при работе печки на первом положении отходит если смотреть снизу всего 15-20 см, на втором и последующих 25 максимум. В салоне жара а стекла во льду. Сегодня рассматривал обдув, поток воздуха бьет почти под прямым углом, соответственно выше стекло плохо прогревается:(. Огорчило...
Vladimir
Daewoo Gentra Optimum серебристая
Эта болезнь еще с лачетти, там тоже многие на это жаловались! Не смертельно, но не приятно!
pavlenti4
Волгоград
темно-серая Gentra Comfort MT
замечен косяк: ключ не открывает пассажирскую дверь. обещали заменить личинку. ждем с
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
Опа. Надо завтра у себя проверить.
Максим Саратов
Добрый день коллеги! И всех с наступающим!
Пока жду когда приготовится оливье и курица хотел бы спросить вот о чём)
При включении противотуманок на ручке регулировки дворников, у меня зажигаются только задние лампочки. А вот передние не горят, вот думаю это глюк? или так задумано, во всяком случае как я не крутил как не искал так и не смог зажечь передние противотуманки. А учитывая что диллер при установки мне сигналки умудрился накосячить, после чего у меня пропал дальний свет на одной фаре (к счастью быстро исправили в сервисе) думаю что и тут явная связь(
Александр 1986
Липецкая обл.г.Усмань
Daewoo Gentra Optimum+ MT
передние туманки включаются на левом переключателе!а вы вкл.только на правом!руководство в помощь ,там все описано!
