Дополнительный радиатор АКПП
Woronanton
Оренбург
Ravon Gentra, Optimum AT 2017
а смысл тогда ставить термостат, если отключаешь теплообменник? В пробке один доп. радиатор не справится наверное. х/з. Я для себя решил такую схему подключения.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Woronanton, я в свое время поставил 4-секционный, жалею. Гонять низзя :), на 130 по ЖПС температура до 115 поднимается, при температуре воздуха 25-30. Выше ни разу не было, как ни гонись.
Попробую от мазды cx-7 поставить.
svv
Ларгус 16V 144л\с
При установке доп радиатора,температура в акпп падает на 25-30%. Проверено не на одной сотне машин. АКПП работает адекватно и без проблем.
Дополнительного радиатора как у вас 8 секционного за глаза, и штатный теплообменник не нужен. А термостат ставят для более быстрого прогрева АКПП.
Woronanton,
Раз с термостатом - расскажи потом о расходе на привычном городском цикле. А штатный теплообменник при хорошем радиаторе наверное действительно не нужен. Ну и лишняя деталь надежности системе не добавляет.
Woronanton
Оренбург
Тест на скорость пройден. Результатом доволен. Скорость 120-130 км/ч, 150км/ч (на обгоне). Температура 87 гр. На 140-150 выше 92гр не поднималась. Проехал 250 км.
sew_e
Модератор
Команда форума
Ravon Gentra, AT
За бортом сколько градусов воздух был?
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
Гы...А это говорит о том, что по трассе ходить без доп.радиатора АКПП НИЗЗЯ!!!! Даже с доп.радиатором при +40 будет +15 град - уже выше сотни! А если едем летом на море, и под Ростовом-на-Дону до +45 тем-ра подымется (а летом там почти всегда столько) - все - ватомату крышка!
Woronanton
Оренбург
Выше 92 еще ни разу не поднялось. Так как я штатный теплообненник не отключил, то он стремиться подогреть охлажденную жидкость акпп до 93-96 градусов.
