Доработка дроссельного узла (ДДУ)
timerhan
Тебе повезло, в моём случае без дырок не обошлось: https://www.drive2.ru/l/10039135/
У кого под что руки заточены, шутка))) я к этому делу подешел с инженерной точки зрения, изучил строение, особености и принялся за работу. Расстачивал я параллельно стенкам дросселя. Снимал по пол миллиметра, потом производил замеры, ну и тактильно проверял конечно же)
дмитрий 48
С инженерной то ,как раз все по другому,а это ты ступеньки убрал ,попробуй сделать правильно и тогда будет реальный эффект,я несколько раз переделывал и формировал потом холодной сваркой и терь в натуре толк есть,а это так,люди не просто так бабло берут ,точить не проблема надо знать ,как точить
дмитрий 48, он хотел "добавить воздуха", а не МД тюниниг. Да и если канавки проточить, то газ дёрганым становится,ИМХО.
timerhan
Что бы сделать "правильно" надо "правильный" дроссель, а не нашу пипирку со стенками в 4мм. А вообще по уму, надо брать Скайлик и точит его:D
Эффект я почувствовал, и мой "жопамер" откалиброван поверь мне)))
Люди берут денег за то чего другие не могут сделать, кто то за замену накладок по 1000 руб отдает)))
Кому то нужен спорткар, а кому то детей с женой возить)
SiN
Omsk
1.5MT/SX
Ну и я отпишусь пожалуй. Тоже убрал ступеньки в дросселе, эффект есть) спасибо одноклубникам за фотоотчёты, это позволило избежать подводных камней)
Pashuta
Ташкент
Кобальт
Замерил дроссель - около 50 мм вход и 48 мм выход, лучшей доработкой будет его замена) Вероятно может подойти от Каптивы, Круза, Орландо и др. за номером 25183238. Главное, чтобы с мозгами подружился, остальное дело техники.
Диаметр дросселя Джентры-Кобальта, и диаметр отверстия в впускном коллекторе под дроссель, отличаются всего на 1мм. То есть в коллекторе диаметр больше на 1мм. Так что всё упирается в пластиковый впускной коллектор.
Так же под номером 25183238 дроссель если посмотреть, при отключенной проводке полностью открыт, то есть явно другой алгоритм управления заслонкой.
