Дорожный просвет (клиренс дэу джентра) Daewoo Gentra
intercar
Daewoo Gentra, Optimum AT
Указывайте все размеры в миллиметрах
ну если клиренс в миллиметрах измерять на увеличение.... если борьба за каждый миллиметр клиренса, то дело плохо :( нужно поднять машину на 2 см, то есть на 20 мм )
у 195/60 не 4,5 см, а 10 мм прибавка, т.к. диаметр колес будет 59.6 см против 61.5 см выходит, вернее 0,95 см
то есть 9,5 мм деленное на 2 (радиус и есть высота поднятия) пол сантиметра
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
10мм. разница клиренса 195.55 и 195.60 и 13мм. с 185.65.
_Pavel_
Новокузнецк
Ни надо ни чего делить... Я же писал увеличение профиля (боковая стенка шины, и её делить не надо) от стоковых на 195/60 будет выше 9,75мм, а на 185/65 будет выше 13мм
_Pavel_
Новокузнецк
только сантиметр - значит без проставок не обойтись.
Ну не знаю, у нас же ''седан'', а вы хотите просвет больше 17см, тогда надо быдо брать другую машину...
Я на зимней 195/60 почувствовал поднятие и кроме рыхлова снега особо ни где не цеплял.
http://www.intershina.ru/tire_calc.php
Вот шинный калькулятор.
Себе когда зимние колеса искал так зашел посмотреть в итоге взял 195 60 15 Нокиан Нордман 4.
За 2 зимы 90% шипов вроде на месте и авто стал повыше штатной размерности.
хочу больше 11 см, где вы в джентре вы
видели 17 см? )
Ну типа паспортный клиренс 150 мм, а если колесами/проставками добавить 20мм - то будет 170.
Только эти 150 мм бывают только на новой ненагруженной машине, а в жизни - пружины постепенно проседают, плюс груз, плюс износ резины - все постепенно клиренс кушает, и проставками в 20 мм дай бог обратно клиренс 150 мм сделать, реальный ездовой, а не рулеткой на пустой машине на стоянке у дилера.
на форуме есть фото реального замера, там 11 см от защиты
Защиту не считаем, защита - добровольное уменьшение клиренса владельцем. Я говорю о том, что и без защиты на не новой покатанной и потрепанной нашими дорогами подвеске уже нет обещанных 150 мм.
