Дорожный просвет (клиренс дэу джентра) Daewoo Gentra
Подскажи,после установке проставок,нужно делать развал-схождения?
Теоретически не надо, а практически стоит. Развал-схождение ведь регулируешь для себя, а не для чужого дяди.:)
царь
орёл
Daewoo Gentra Elegant АКПП
Приподнял я свою Женьку на 3 см.Одевали,прямо на шток,под опоры типа трубок по 3 см(материал не запомнил)по катался, пока нормально, заметно стало выше.Сказали,что развал-схождения делать не надо,но я по-позже для себя сделаю.
MatizovoD
Курск
Gentra AT
С резиной 185/65 и передними проставками у меня ровно 30 см по нижнюю часть бампера.
царь
орёл
MatizovoD
Курск
Gentra AT
Нашел все таки минус в размерности 185/65.Боковой ветер стал заметно чуствовать.
killahertz
А почему все ставят 185/65 а не 195/60 ? разница всего 0,6 мм, а смотрятся лучше? или размерность 185/65 дешевле?
Не все. Я езжу на 195х60х15
Aleb
killahertz
А влезет? седня Равон R4 видел, вот у него нормальные штатные колеса стоят 185/75 R14. А у Джентры какие то слики, даже смешно в арках смотрятся...
Во-первых, разница не 0,6 мм, а 6 мм. Это разница диаметров, то есть клиренс больше на 3 мм - да, в общем это не много, но всё-таки больше, а не меньше. Во-вторых, 195/60 на 10 мм шире, у меня 185/65 при повороте колес на максимальный угол уже чуть шоркает по передним подкрылкам (стоят новлайновские, надо будет осмотреть и поджать их к подрамнику поплотнее, по ходу дела отошли), шире будет хуже.
Ну и наконец, при прочих равных (колесо 15, та же модель того же производителя) комплект обойдется в среднем на 2000р дороже.
