Доводчик стекол
Валяется доводчик стекол falcon wr400, достался на халаву вот думаю может приспособить, да только по подключению черт ногу сломит.
Вот схема. МОжет кто что посоветует или устанавливал подобное?
Ставил на всех предыдущих автах доводчики. Работали отлично. В нашем случае даже провода в дверь тянуть не надо, уже все есть.
Постоянный плюс питания берем от кнопки открытия багажника, минус в двери есть, сигнал на поднятие от сигналки для блока доводчика используем через провод светодиода иммобилайзера - заодно будет видно что сигналка дала команду на поднятие стекол.
Артёмка
воронежская обл г Семилуки
Daewoo Gentra, Comfort MT+
Поставил при установке сиги, - доволен:)
А можно поподробнее, когда должен загораться светодиод иммобилайзера?
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
для начала надо узнать не запользовали ли установщики сиги провод светодиода для своих целей...
на стоковом стоке светодиод загорается при попытке завести с ключа без чипа, т.е. когда ИМО срабатывает, при закрытии с ключа - коротко мигает 1 раз.
У меня он вообще никогда не горит.
daledale
Настолько привык к доводчику стекол в моей ксюхе, что... вообщем всякий раз как закрыл дженьку и ушёл, меня прямо терзают мысли, а ведь закрыты ли окна/не открывал ли их кто - я не проверял при уходе. Повторяю - привычка из-за того, что на ксюхе в этом нет необходимости. Ну и одна из доп. функций, считаю, - управление в одно касание - вещь. Т.е. если на ходу ну очень удобно, щелк пальцем и полностью переключился на управление машиной, стекло само до конца откроется/закроется.
Короче буду ставить. Остановился на Pandora DWM-210 (на два стекла) * 2 шт. Казалось бы, почему не один на четыре стекла сразу, например та же Pandora 502. Как оказалось в ней нет функции управления в одно касание (one touch) и ещё нет памяти, т.е. если снимаешь с охраны менее чем через 20 минут - стекла возвращаются в то положение, в котором были до постановки на охрану.
Вообщем искал Альтонику, которая в ксюхе у меня (кстати тоже два блока по два стекла), но нигде не нашёл, пришлось остановиться на пандоре, ибо по совокупности факторов она больше всего мне подходит.
daledale
Mixali4
Спасибо, видел. Вроде там про первые модели идёт речь и вроде счас поправили это.
Mixali4
