Движок подозрительно притих.
Его, кого? Если ты про подвод теплого воздуха, то arty его уже как бы реализовал.
А, да, я пропустил.
Интересно бы поставить термопару на входе дросселя и посмотреть, есть ли эффект от этой доработки.
Воздух полюбому будет теплее, чем забортный, вопрос насколько? По хорошему, конечно доукомплектовать данную схему термостатической заслонкой. У меня такая была на входе в кастрюлю карбюратора на ВАЗ21099, работала исправно и самое главное автономно!
На лачетти клубе наоборот борятся с проблемой поступления горячего подкапотного воздуха во впуск, а вы сами себе проблемы придумываете...
mist60
Самара
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
У меня комп постоянно после пуска и короткого промежутка времени показывает температуру воздуха поступающего выше забортной.
Хочешь сказать, что где-то по пути он каким то образом нагревается?:hz:
Я тоже ставил такую заслонку на Ижа, потому и спрашиваю. Дело в том, что по моим измерениям, эта система работает эффективно только на ХХ, при наборе оборотов, когда двигатель начинает хавать воздух в 2-3-4-5 раз больше, она просто не справляется с обогревом.
Датчик температуры вх. воздуха стоит на гофрированной трубе перед дросселем, а под капотом жарко. Вот и меряет в таких условиях.
Если эта система способна хоть немного ускорить прогрев двигателя, то и нужна она нам только на холостых. Кстати, arty, сфотай место установки заборника теплого воздуха, и к чему закреплен, интересно же.
