[AT] элегант пятилетней выдержки
Мой стетоскоп - деревянная палочка и уже туговатое ухо. Но ещё 100 тыс пробега нет!! Неужели? Спасибо! И скоро возьмусь за исследование. Обидно , что Машина такая. На прошлой - 350 тыс - ни разу не меняные подшипники гены уехали с новым владельцем. Ещё раз спасибо.
Я в этом году поменял. Пробег менее 90.
Проблема в том что гена расположен низко и грязь летит туда. Да ещё возможно штатные подшипники не ахти. Я так и не нашел маркировку.
Кстати у меня гудел только передний подшипник. Второй был в норме.
Будешь менять - совет.
Чтоб не мучиться с откручиванием муфты с вала просто едешь на шиномонтаж со спецключом и пневмопистолетом за секунду откручиваешь. Даже не удерживая сам вал. Откручивается за счёт того что ротор тяжёлый и инерционный.
У меня на 40 завыл. Вода попадает на него, надо как-то защищать.
Фигасе низко. Компрессор куда ниже расположен. Нет, тут дело не в высоте, а именно в том что туда как-то снизу воду забрасывает и прямо на генератор.
Поскольку генератор всё равно разбирать, делается ещё проще - генератор располовинивается, ротор зажимается в тиски и трещоткой с длинной ручкой муфта откручивается на раз.
Спасибо за советы! Пневмо гайковёрт есть. Сначала попробую ремень скинуть и завести. Послушать.
а вот у меня нет в хозяйстве тисков, а новые стоят как чугунный мост
так что до шинки сгонять быстрее )
Про номера подшипников генератора где то проскачило 202 и 203. Инфу надо уточнять.
да хоть на такси, все дешевле новых тисков))
Смотря от куда и куда ехать. Вот допустим полетел у меня выжимной, я за ним в Саранск за 160 км ездил, а это туда обратно 320, вот и посчитай 🙂
