[AT] элегант пятилетней выдержки
С трубками там не чего не случается, мы клиентам ставим шланг фирмы Гейц с винтовыми хомутами, проблем нет, всё сухо.
Екарный бабай этот еб шланг поменяли в дружественном гидросервисе с новым шлангом и хомутами ,он всеравно обоссался.Это не тебе предьява.Это какято хуйня с конструктивом
Запутался. В продаже шланги до 15 МПа. В гур - вычитал - до 80 бывает. Нашел рукав до 100 МПа. Только обжимается уже зажимным муфтами. Жёсткий. ( Жёлтая полоса по телу). На Джентре то стоит на вид - обычный. Подскажите.
Это шланг обратки из рейки в бачок, там давление хотя и есть, но очень небольшое.
когда 2 сервиса заслуживающим доверия ?шланг с желтой полосой при мне отрезали и ставили с новыми хомутами-текло
Шланг этот поменял на новый правильный с самозажимными хомутами,все равно сопливил,добавил винтовые-держит.Возможно трубки округлость потеряли
Шланг не менял
Просто добавил рядом винтовые хомуты
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
По логике утечка из контура высокого давления
работают? Старые - родные? Правильно понял? С дополнительными винтовыми хомутами?
[/QUOTE. Утром буду отдыхать под машиной, сфотографирую как выглядит
немец
М.О.Серпухов
По какой логике? Это обратка. Контур высокого давления на этих хомутах разлетелся бы сразу при первых оборотах ГУРа.
Может быть как раз шланг был слишком жёсткий и нормально не обжимался, я хз, что они не так делали.
Ничего необычного
Просто шланг со временем задубел, особенно в местах обжатия, и потерял эластичность.
Снимал я его перед тем как винтовые поставить хомуты. Нормальный, мягкий.
Кстати ребята которые занимаются гидравликой не рекомендуют ставить на топливо и масло червячные хомуты, лучше винтовые
Типа у них в месте винта обжатие круглое, в то время как у червячного там плоскость из-за самого червяка, и в этом месте он плохо обжимается.
По цене одни одинаковые
