- Москва
- Реззо 1,6л Матиз 1,2л
Кроме размера, там и шайбы на осях совсем не качественныеЧто то мне подсказывает, что колодки куплены с размером 170 мм. А надо 168мм....
Это распространенная ошибка.Большие считаются типа ремонтными под проточенный барабан.Что то мне подсказывает, что колодки куплены с размером 170 мм. А надо 168мм....
ну обычно не целиком барабан протачивают, а срезают кромку с краю из-за выработки, чтоб проще было на колодки одеватьНе видел что бы диски протачивали под колодки ручника, как правило там уже и сам диск изношен и требует замены на основных рабочих плоскостях.
Я один раз когда с ЧМ ехал, уже порядком замыленный, прокатился три километра на ручнике.Износ когда закиснут скобы и не расходятся и трутся
Нормально, я так ездил и не раз. Все живое, регулировка и норм. Относительно недавно, вроде в 2020 поменял колодки ручника, да и то потому что были куплены. Растормаживаюсь ручником для азарта или при надобности и ничего, конечно натяг уходит немного, но при ТО подвожу. Главное, что бы механизм работал и не клинил, хотя чему там клинить ...хз, больше клинят автослесаря, берущие машину на обслуживание.Я один раз когда с ЧМ ехал, уже порядком замыленный, прокатился три километра на ручнике.
Отвечаю . Колодки ручника , затягиваемые после полной остановки должны быть вечными!! КПП-автомат . МКПП - не знаю. А износ их чаще из-за ржавления рычага привода тросов. То есть при опусканиину обычно не целиком барабан протачивают, а срезают кромку с краю из-за выработки, чтоб проще было на колодки одевать
я например так на жиге делал, ибо там нет механизма разведения колодок
на конструкции лачетти вообще не понимаю нафига его протачивать и вообще менять колодки ручника, это ж не рабочие тормоза
снимал на джентре барабан думал там чего клинит, так на пробеге 85 колодки в норме
вот кто их меняет, скажите, вы чё, дрифтуете на ручнике? откуда там износ? поставил/снял, всё
