ГБО на Daewoo Gentra
Ser_Gun
Сегодня выгнал свою на ГБО lovato, пока вроде нормально. Разницы пока не ощущаю. Баллон на 47 л, заехал дополнил 34 л. Был один косяк, при запуске с брелка, заводилась и стартер не останавливался, затем глохла. Затем самостоятельно производилась попытка запуска. На пульт в этот момент не отвлекалось, пока с ключа не открыл машину, затем сработала сирена и только потом получилось закрыть и открыть авто. Поехал на сервис устронили, проблема была в проводке, у которого контакт был соплях. При мне пропояли, произолировали. Теперь будем наблюдать за расходом.
Сколько все обошлось?
Хоть бы кто метановую ГБО поставил... пропан-бутан абсолютно не интересен.
Growler
Тольятти
Daewoo Gentra Optima+ АКПП
Привет! Стоит ловато, обошлось 32 000. 11 000 прошел полет нормальный )) заводиться и едет как надо. Единственное это расход 12-13 город 10-11 трасса, хочу меньше не знаю пока как сделать (((
Alibek
Астана
Daewoo Gentra AT, Optimum +, бензин+газ
На мой взгляд хороший расход, у меня бензин так ест. На трассе правда бензина меньше кушает. На сегодня проидено 100 км, расход газа пока не скажу.
Alibek
Астана
:thumbs_up:
ГБО BRC Sequent 24 MY11, ставил в мае 2014 г. на пробеге 4500 км. Сейчас на одометре 40 тыс. км.
Пробеги город-трасса ~40/60. Трасса часто по горам, средняя скорость 110-120, иногда до 140.
Работает как часы, расход за весь период на картинке
Хороший расход. На механике. Я так думаю
kgb338
Стерлитамак
Daewoo Gentra,Elegant MT
С понижением температуры воздуха стало намного позже переключаться на газ. Переключение с бензина на пропан установлено на 40 градусов, а переключается судя по показометру температуры практически на 80 гр. Заезжал к установщику, говорит что нормально, якобы температура на показометре и на редукторе при прогреве существенно отличаются. Неужели настолько дольше прогревается редуктор или это следствие каких-либо причин? В ту зиму переключение происходило ( если память не изменяет ) намного раньше:scratch:
Редуктор параллельно печке или последовательно? А лучше сфоткай, какие куда шланги идут, и покажи.
