У меня как загорелся на Керченском мосту, так и горит до сих пор. Надо будет ветку читануть на досуге, узнать, как хоть добраться до этой канители.
Aleb
да еще и сам блок тоже небось неплохо греется от себя.
А с чего ты взял, что блок сам по себе сильно греется? Что там за процессы суперсложные проходят? Вроде древний простейший блок с реакцией на датчик. Только исполнен экологично. Если конечно кто-нибудь ездил без обшивки тоннеля с подключенным блоком и замерял его температуру, а так это все предположения с твоей стороны. Ни ты , ни я, в жару работающий блок не созерцали. Все быть может, и после пропайки я блок подниму(приобрел паранитовые шайбы), заехал к шумщику, взял два небольших куска теплоизоляционного материала. Теперь ожидаю блок. Установку отфоткаю.
Aleb
Забрал блок подушек от мастера. Прежде, чем забрать блок несколько раз созванивались. Просмотрев все и вся несколько раз на плате, через лак электронщик ничего криминального не нашел. Далее был смыт лак, кстати он отличного качества и по быстрому отказывался смываться. Еще раз доскональный осмотр и опять ничего явного нет. Принято решение пропаивать абсолютно все. Я собрал все назад, под блок подложил кусочек какой-то шумки, поднял немного блок от пола(использовал комбинированные шайбы паранит-металл-паранит). Все очень хорошо притянул. Поехал к диагностам скидывать ошибки. Перед чисткой, по рекомендации электронщика, отключил аккум на 20 минут. Ошибка опять висела В1346. Удалили и все нормализовалось. Покатался несколько дней без подлокотника, в тч и на дальняк, все норм. Ощупывал блок на нагрев, да немного греется сам по себе, но не сильно, зима как никак. Пока ездил без блока, щупал место установки блока, нагрева не обнаружил. Конечно все это относительно, но это мои наблюдения, тянуть ремонт до летнего зноя не стал. Буду наблюдать дальше. Разъемы подушек и преднатяжителей не трогал, и дай бог не придется к ним лезть. Непривычно видеть приборку без пузатой пиктограммы. Всем спасибо, кто осилил дочитать.
Просто где то была микро трещина в пайке. Главное после опять лак нанести.
Aleb
-Алекс 69-
Тверская область
Daewoo Gentra, Comfort 1,5
Всех с Новым Годом! Хочу поделится,как я справился с "беременным мужиком".Месяца два назад загорелась у меня на Джентре неисправность подушек безопасности.Решил заказать диагностический кабель с Али посмотреть в чём же дело.Когда кабель доставили подключился с помощью ноутбука и программы Шевролет Эксплоер. Программа показала "Повышенное сопротивление подушки безопасности водителя (9 ОМ )".После сброса ошибки,при следующем запуске двигателя, ошибка загоралась снова.Решил,что где то плохой контакт в разъёме или "улитке"руля. Попробовал просунуть руку под рулевую колонку,что бы определить где проходит жгут проводов.Нащупав его ,подёргал "взад-назад" и о чудо....."мужик" на панели потух. Видимо был плохой контакт в разъёме и я его устранил ,пошевелив.Прошло уже пара месяцев....пока всё нормально.Кстати,нормальное сопротивление подушек и преднатяжителей ремней должна быть в пределах до 4,5 Ом.Вот так я справился с проблемой.Всем удачи.
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
Вот только как быть точно уверенным, что подушки сработают после такого рода манипуляций...
А точно уверенным быть нельзя и после таких манипуляций, и до них, и вообще никогда.
Даже позавчера собранный блок во вчера купленной машине может не сработать. Маловероятно, но может.
Одно можно точно сказать - есть блок подушек с его паранойей ошибок не показывает, значит уж точно с периферией всё нормально.
-Алекс 69-
Тверская область
sovietoblaster
Имеется в наличии новый блок.
