Гудит насос ГУР
Кирилл
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
Кирилл
обычно если жижа уходит и не видно куда . она уходит в пыльники рулевой рейки . болячка лачика и джентру не миновала .
Не будем гадать. отпишусь потом.
LexaVLG
Волгоград
Всем привет. Такая проблемка. С утра, когда завожу, в насосе гура слышно цекотание, но после 5-10 минут начинает постепенно пропадать. Больше за весь день ничего не происходит. Если только долго постоит и остынет полностью опять начинается но не долго. Может маслу уже конец пришел? Пробег за 30
Может это и не насос. Сними ремень насоса и послушай.
Cvadim
Тольятти
Lacetti 1.4T
не было у лачика такой болячки, жидкость уходила через резиновый шланг низкого давления в районе кулисы
а вот насосы гура оригинал - лотерея, которая меня не обошла 43т.км пробег в мороз загудел насос(((
Кирилл
Отписываюсь: Хомуты растянулись. Жидкость утекала. Прямо на жгут проводов. Хомуты, что на шланга бачка гура зацеплены. Передний тек. Поменяли оба! Все нормально. Уровень не падает уже неделю.
And
у меня на холодную от минус 10 и ниже при запуске мотора есть гул гура, видимо из-за густого масла, как потеплеет буду менять в нем масло на более жидкое при минусах.
DED53
Романово Алтай
лада Веста
такой штукой пользуюсь уже на третьем авто - гул исчезает, если рейка сопливит - то все становится ОК !!!
DED53, сам пользовался такой на Нексии. Была течь в сальниках и полностью исчезла. Хорошая штука и реально работающая. :thumbs_up: Вы полностью заменили масло на герметик или просто смешали?
