Гудит насос ГУР
DED53
Романово Алтай
лада Веста
DED53, сам пользовался такой на Нексии. Была течь в сальниках и полностью исчезла. Хорошая штука и реально работающая. :thumbs_up: Вы полностью заменили масло на герметик или просто смешали?
немного слил масла, затем залил весь герметик и долил слитое масло до уровня...
Saturnvk
Волоколамск
Daewoo Gentra, comfort MT
Сливал из бочка? Шприцем отсосать?
DED53
Романово Алтай
лада Веста
снял подводящий к бачку шланг (6 сек.) подставил обрезанную полторашку, сын крутнул стартером пару секунд - мне хватило. но сначала я снял реле топливного насоса :D
DED53, ты масло в гуре менял или на родном гоняешь?
ddmit
Казахстан
джентра мт
Я как то слегка пережал пальцами шланг идущий от расширителя к насосу гур, ближе к насосу. Появился звук как при утреннем запуске, после отпускания звук прекратился. Я вот, что думаю. Когда я менял масло в гур- снимал шланг обратки с расширительного бачка. Так вот- жидкость с бачка не полилась. Там, на сопле обратки расширительного бачка,стоит что то типа клапана. Возможно этот клапан, при запуске насоса гур создает препятствие-типа пережатия шланга пальцами. При этом и возникает этот звук. Чисто гипотиза, не проверенная.
Andre
Санкт-Петербург
Daewoo Gentra, Optima Plus, MT
А кому-нибудь помогала замена жидкости в борьбе с шумностью гура? А то меня этот вой уже достал.
Что вы подразумеваете под шумностью ГУРа? Если непродолжительный шум при холодном пуске, то замена не помогает, если у вас постоянно шумит, то Х.З.
Andre
Санкт-Петербург
Постоянный шум при работе двигателя, меняется при увеличении оборотов. Пользовался дедовским методом, прикладывал палочку к насосу гура и слушал, от него идет этот вой.
