Гудит насос ГУР
Andre
Санкт-Петербург
Daewoo Gentra, Optima Plus, MT
...Кстати для профилактики себе хочу откачать из бачка старую жижу и долить кондиционер...
Верю, видел много положительных отзывов, но пока хочется решить проблему без применения сторонних средств. Записался на пятницу на диагностику к ОД, посмотрим чего они скажут.
Andre
Санкт-Петербург
В общем ОД звук услышал, но считает это особенностью автомобиля.
Збс! Шикарная отмаза! Надо взять на вооружение. Мастер на работе спросит: "Почему у тебя детали все бракованные?!:mad:" А я смело отвечу: "Это является особенностью данной марки резины.:aga:"
Andre
Санкт-Петербург
Я вот теперь думаю, может съездить в сторонний сервис, пусть там посмотрят. Если скажут однозначно неисправность, то делать экспертизу и писать претензию.
Тут видишь в чём дело. Ситуация щекотливая. Неисправностью однозначно можно считать:
1.Течь жидкости ГУР.
2.Повышенное усилие при вращении руля на стоящем авто с заведённым двигателем.
Если этого нет, то трудновато будет доказать, что шум от насоса ГУР это однозначно неисправность.
Andre
Санкт-Петербург
Вот мне тоже самое сказали, если бы была течь или звук прям на всю улицу, то без проблем поменяли бы. Может стоит попробовать кондиционер залить :(
koss
Ижевск
Daewoo Gentra бывшая, теперь LADA Vesta SW
Сделай "течь", выкачай из бачка и в пыльники)
Только потом к другому дилеру, у вас там не один он наверняка.
Добавлено через 5 минут
Или просто к другому дилеру, я 7 насчитал на сайте уздеу в СПБ, у кого-нибудь из них найдется путевый менегер по гарантии.
Andre
Санкт-Петербург
За год у трех разных дилеров был, один вообще не слышал ничего, так что сомневаюсь что найдется такой. Да и каждый раз отпрашиваться с работы не охота) Про "сделать течь" приходила такая мысль, но варварством заниматься не хочется пока))
yanger
Волгодонск
Джентра CDX
У меня не просто гудит, если на стоянке, приходится подгазовывать, чтобы "комфортно" крутить руль, на холостых тяжеловато проходит поворот руля.
