Гудит насос ГУР
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
BlackDragon, да вы правы, я ошибся.
SapientI_SAT
Moscow
чет смотрел на мобиловский сайт там самое накрутейшее ATF dexron IIIh...
какой конкретно мобил вы приобрели, поделитесь позязя.
кстати, вот ссылка на сайт dexron - VI, GM оффициальная , там можно посмотреть кто реально из производителей имеет этот допуск. мобила там не нашёл, впрочем как и кастрола который залил себе(
garfild.by
SapientI_SAT По вашей ссылке вторая строчка
071924252233 партнамбер.
Такой же лил в АКПП.
SapientI_SAT
Moscow
просмотрел, спасибо за подсказку.
BlackDragon
Jaecoo J7 AWD
Поменял жижу на дексос 6 от мобила, субъективно руль стал крутиться намного легче, как это ни странно, гул ГУРа пропал.
Тоже поменял масло в ГУР на DEXRON6 Mobil1. Крутится руль стал намного легче, как на ходу, так и на месте. Гул ГУРа стал меньше, полностью не пропал, слышно его.
Жидкость более жидкая, вязкость меньше, чем родное фуфло что с завода. Не потеет теперь расширительный бачек. Не знаю, менял у своего товарища на сервисе, посмотрели, рейка потекла немного. До этого потела просто.
Пока попытаюсь сделать что то по гарантии. Будет геморно с офицалами, куплю герметик гур. Пробег всего лишь 17 000 км за два года...
так нам надо dexron 2d, ну некоторые льют dexron III, поэтому и потекло всё
Vlad_M
Дэу Джентра оптима плюс МКПП
В общем такой звук работы двигателя дилер Р-Моторс Пулково, в лице сервис-менеджера и мастера, считает вполне нормальным для исправного авто.
https://www.youtube.com/watch?v=oJmkfBajjbM&feature=youtu.be
Вот так же и у меня завывает при подгазовке. Обратил на это внимание неделю назад, вроде как раньше не было этого звука. Может это не в жидкости дело, а в подшипниках насоса? Жидкость у меня темная какая то, уровень в норме вот уже 2,5 года. Когда на первой в пробке этот вой конкретно на уши давит, будто кто то пылесос включает.
