Kuper
- Фрязино
- Gentra.MT
Это маловероятно, через этот шланг насос забирает жидкость из бачка.который в сторону радиатора смотрит
Тимофей, у тебя яма в гараже. Мне меняли так, подняли машину, открутилиНадо бы заняться, тем более, что после замены масла в АКПП осталось целых 3 литра DEXRON6. Кто подскажет, как правильно и без лишнего гемора заменить масло в ГУР?
Так и делал сегодня, заменил на Mobil 071924252233.Который идет назад, в сторону салона. Но насухую насос ГУРа крутить мотором не рекомендуют , лучше вывесить передние колёса и крутить рулём - эффект тот же , но задиров в насосе не будет. И прежде чем снимать шланг надо жидкость из бачка откачать.
Ну как ощущения?Так и делал сегодня, заменил на Mobil 071924252233.
BlackDragon, напомни, ты вроде DEXRON-6 в ГУР залил? Напомни, какого бренда? Как сейчас ведёт себя ГУР?Ну как ощущения?
Mobil 071924252233 ATF DEXRON-VI.BlackDragon, напомни, ты вроде DEXRON-6 в ГУР залил? Напомни, какого бренда? Как сейчас ведёт себя ГУР?
Давно делал? В мороз как, меньше завывает по утрам?До замены рейки менял еще. Стал легче намного крутится руль. Рейка перестала ссаться. Насос ГУР стал работать тише намного.
После замены рейки по гарантии. Руль еще легче стал крутиться. Насос ГУР еще тише стал работать. Но все равно слышно.
В мае 2016 г. менял. Визжит ровно три секунды где то при заводе двигателя. Потом норм.Давно делал? В мороз как, меньше завывает по утрам?
Поменял с тыщу км назад. Залил по максимуму, уровень не падает, подтёков нигде не видно. Руль на месте крутится капельку легче. Вот видос про замену, если надо: https://www.youtube.com/watch?v=XFv0KHTD2bwВсе кто менял жидкость ГУР на дексрон 6,отпишитесь все ли нормально,ниче нигде не потекло?
