- Воронеж
- Daewoo Gentra Optimum Plus, МКПП, мокрый асфальт
у меня с последней замены прошло 55тыс.км. Заливал масло тогда той же фирмы: JB German oil только оно было специально для ГУРа и оно было зеленого цвета. В этот раз когда сливал оно было уже коричневого цвета, но прозрачное(то бишь в бачке был четко виден тот винт, который крепит сеточку. Это масло (сейчас, которое залил) красного цвета.Кстати комрады
А как часто масло менять?
А то я за 70 там один раз менял
Примерно на таком пробеге и надо менять, но если потемнело раньше этого пробега то лучше менять сразу. Хоть джентровод и писал, что по сути масло не испытывает те же нагрузки, как моторное, но оно же так же разогревается на горячем моторе, так же соприкасается с лепестками насоса, резиновыми шлангами и золотниками в рейке и оно как и любое масло требует замены, отсюда оно и долгоживущее, но всё же не вечное.Кстати комрады
