Гудит насос ГУР
🥰точно🤗
И всё таки, скажите пожалуйста, какую жидкость купить для смены, снова прочитала все сообщения в теме, но так и не поняла что купить надо, мне в магазине сказали, что то про 2 в конце названия и стоит 1 л 350 р., а здесь пишут про VI., а то уже понадеялась на спецов и в коробку залили не совсем то что надо🥺 теперь хожу в магазины со скринами с этого клуба🙂
Прошлый раз залил GermanOil ATF 3. Да да. Трансмиссионное масло для автоматических коробок прекрасно подходит в наш ГУР. Можете залить любую трансмиссионку, главное чтобы ATF 3 и Dextron (2 или выше) было.
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
🥰точно🤗
Основная причина, по которой переходят на более современные жидкости в том что на Dexron IID ГУР может гудеть в мороз и от от этого повышенный износ и другие эффекты. Уже, честно говоря, не помню, очень давно не ездил с IID.
Dexron - это название стандарта. Все последующие обратно совместимы с предыдущими. Поэтому, либо вы экономите и заливаете, что подешевле, либо выбираете бренд, который вам нравится, и ищите у него. Dexron III - разумный минимум.
Я использую Liqui Moly Синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1100 с допуском Dexron: III G/III H.
Подбор по автомобилю (использовать Шевроле Кобальт или Лачетти) на сайте LM выдаёт Синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800 с допуском Dexron: VI. Наверное, оно ещё более продвинутое и дорогое.
На сайтах производителей ищите категорию Трансмиссионные масла и ATF/Трансмиссионные масла для АКПП и ГУР
Находите артикул, ищите на разных площадках по нему или по названию, Яндекс маркет, Озон, Экзист и т.д. Где дешевле.
Странно как это масло для акпп Liqui Moly Top Tec ATF 1800(1750р за 1 л) стоит дешевле, того что я лью в механику LIQUI MOLY Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 (2500р за 1л)
комрады
апну тему
и на шевике и на джентре менял масло гур следующим образом
1 все слил и выкачал
2 залил новое масло и прокачал систему
3 еще раз все слил и залил опять новое
все
собственно на джентре опять так и собираюсь сделать
но
решил погуглить тему промывки гура. пипец страшилки все капец и рейке и гуру ))))
думаю сменить на старой япе масло гур, наверно ни разу не меняли
таким осушением наверно не стоит делать
может проще купить недорогое масло гур, прокачать способом замещения, а потом залить нормальное масло
че как думаете?
а то страшилки в инете пугают что типа промывать надо столько на сто специальным промывочным стендом, иначе кирдык
и вообще
надо ли промывать лишней заменой? может достаточно просто сменить ?
комрады
апну тему
все
но
че как думаете?
и вообще
Я бы в таком случае сначала, заменил масло в бачке. Запустил, поездил минут 15, повторил процедуру. и так раза 3-5. Лучше всё же не стоит рисковать опустошать систему. В прошлом годе когда заменил свой ГУР на новый Motorherz залил в бачок новое масло запустил. Он очень сильно скрежетал около 30 секунд(хотя в нем было транспортировочное масло при продаже, которое я естесственно слил перед установкой), причем я самую малость в этот момент вращал руль буквально градусов 10, дальше просто боялся что он там сотрется внутри. И уже когда система закачалась, начал поворачивать руль до конца и доливать. Поэтому всё же лучше частичная замена с мудоханьем, чем вот такая - на сухую.
Просто сменить, все эти промывки - маркетинг.
Когда я завел двигатель с пустым ГУРом, ну, типа думал щас быстренько накачается из бачка - ему кранты пришли сразу.
И хорошо бы добавить фильтр с магнитом в обратку, если ещё нет.
Менял именно так как по ссылке. Только после заливки минут 20 крутил рулём пока воздух выгонял.
Но сдается мне что все равно насос окончательно полностью заполняется только при пуске
Вообще в этот раз думаю сделать методом замещения не опустошая систему.
Откачать из бачка, снять помыть его, поставить на место.
Залить новую жижу при этом обратку в бутылку.
И крутить рулём на незаведенном двигателе пока не прогоню литрушку через систему.
С новым маслом можно не завести двигатель, а просто стартером крутануть чтоб свежее масло старое в самом насосе заметило.
Прогнав литрушку долить до уровня.
На замену или на постоянку ?
Я думаю что это только страшилки. У меня несколько лет назад шланг вообще лопнул и вся жидкость вытекла наружу. Скинул ремень с ГУРа и ездил без масла несколько десятков километров. Потом просто поставил кусок маслостойкого шланга на хомутах, вместо лопнувшего, залил жидкость для ГУР, прокачал на подъемнике и до си пор езжу. И рейка и насос в порядке.
Да-да, с, и 2 цены в кассу СТО. Отсюда все страшилки и берут своё начало. ;)
В зависимости от пробега и степени сработки жижи. Если давно не меняли, я б дополнительно промыл.
