Иммобилайзер. Подробности.
IIIyJIeP
Omsk
Daewoo Gentra, MT
А возможен ли какой-либо вариант бесчипового обхода нашего иммо для автозапуска?
IIIyJIeP
Omsk
Daewoo Gentra, MT
https://www.drive2.ru/l/8540091/
Да, спасибо видел этот способ, но мне он не нравится. Меня больше интересует что-нибудь с сохранением функционала иммо (обход только для автозапуска), но чтобы не оставлять ключ под торпедо. Тип такого https://store.starline.ru/catalog/dopolnitelnoe_oborudovanie/starline_immo_off/
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
сцылко выше .без оставления ключа под торпедо. ну а так любой автозапуск . это не заводской колхоз со всеми вытекающими последствиями .
Починил свой иммо:
Из фотографии видно, что в этот отвалившийся разъем с обратной стороны втыкаются контакты антенны. Получается, единственная его функция — исключить операцию пайки при сборке иммобилайзера на конвейере.
То есть — разъем надо выкинуть, а контакты антенны распаять напрямую на площадки. Тогда узел будет надежным.
Такой же дефект иммобилайзера устранял на Спарке М300
БАМ
Optimum + AT
Вчера не заводилась никак, лампа иммо горит. Сегодня пойду смотреть, надеюсь, такая же проблема с контактами и починюсь без сильных вложений.
Зачем он вобще нужен. Так вот зимой ехать, остановишься поссать, не завёлся и жги запаски и кресла чтобы согреться.
Aleb
Если из-за этих контактов, то там работы на 10 мин. Я не стал дожидаться, пока не заведется, снял и пропаял, от греха подальше.
