- Москва
И я давно уже пропаял, место очевидно проблемное, контакты хилые, ничем не защищены от окисления.
Какая связь между плохим контактом антенны мимо к его плате, и типом сигнализации?Я правильно понимаю,если сигнализация с А/З то с иммо проблем быть не должно?
Разве не делают обходчик штатного иммо?Какая связь между плохим контактом антенны мимо к его плате, и типом сигнализации?
У тебя в обходчике второй ключ?Разве не делают обходчик штатного иммо?
Нет,оба при мне)У тебя в обходчике второй ключ?
Тогда я не знаю, как именно тебе обходчик делали.Нет,оба при мне)
Если интересно,я могу поподробнее спросить у своего автосигнализальщикаТогда я не знаю, как именно тебе обходчик делали.
В мои времена обходчик был дополнительной антенной, намотанной поверх штатной, к которой коммутировался второй ключ, спрятанный в недрах приборки.
Возможно, у тебя то же самое, просто в обходчике отдельный чип.
Тогда если штатная антенна не контачит, то обходчик тоже не сработает.
Если у тебя модерновый обходчик на кан-шине, тогда с брелка точно нормально запустится.
Да, интересно, особенно какой он чип брал для обходчика.Если интересно,я могу поподробнее спросить у своего автосигнализальщика![]()
