Я заказал Daewoo Gentra!
Pavel.56
Оренбург
УРААА!!! Позвонили!!!:)
guest
Иваново
Теперь и я счастливый обладатель Gentra. Проехал 200 км (14 км уже высвечивалось в салоне). Резину поставил Nokian Nordman RS 195/55 R15 (летняя резина вошла в багажник без проблем). По гарантии отрегулировали водительскую дверь. По динамике пока вялая (1 и 2 нормально тянет, а на 3 и 4 медленно набирает скорость. Даже дальнобой обогнал :( ) Печка теплая, задние пассажира тоже были довольны. Все в салоне открывается/закрывается и светит без нариканий. Единственное огорчило отсутствие дистанционного пульта открывания центрального замка. Защиту поставил за 1200 для lacetti. Шумка: слышно как камушки/песок бьют по арке/кузову, мотор рычать начинает с 2700-3000 оборотов (звук не напрягает). Обзору ничего не мешает. Попробовал кондей (в руководстве написано 1 раз в неделю включать, даже зимой) - не охлаждает (поеду весной в сервис). Рулевое управление информативно, сцепление мягкое, тормоза работают на 5. Поставил еще камеру заднего вида - очень хорошая вещь. Музыка Prology 260 (декоративную рамка надо немного подточить)
Mara
Iron Maiden
Нижний Новгород
Pavel.56, поздравляю!-)))
guest, и Вас-))
Mara
Iron Maiden
Нижний Новгород
Pavel.56, здорово как! эх, а мне еще минимум месяц ждать, а то и больше :cry:
packman-81
Тула
Калина
по поводу кондея...если на улице около нулевая температура он и не должен работать. на форде зимой включал кондей ..и из него теплый воздух шел, вроде так как то
точнее на форде был климат контроль...
и воздух на минусе был теплый и влажный, а включать его надо раз в месяц для смазки
guest
Иваново
А я уже начал переживать :) Спасибо за ответ !
Karatay
Новокубанск
насколько я знаю,при температуре ниже +3 ваще нельзя включать кондей,стационарный точно,на счет автомобильного может есть ньюансы
voffka
Волгоград
Daewoo nexia 1.5 sohc
да можно включать. я на ксюхе и в минус 10 иногда включал. нормально все. ненадолго, конечно, пара минут и все.
kks89
Ноябрьск
Chevrolet Cruze HB 1.8MT, Daewoo Gentra Optimum Plus MT
У меня на лаче кондер не был умным и не знал сколько градусов за бортом, и включался в любой мороз, в джентре возможно электроника всётаки поумнее.
Круза когда взял тоже все бегал и прислушивался работает компрессор или нет...думал ну всё пипец на новой машине кондер не работает:D а надо было всего лишь инструкцию почитать и узнать что при минусовой температуре он не работает)
