Кабель VAG KKL USB 409.1
ЗаВас
Красногорск МО
но ему требуется описание протокола связи,
а svv этим не может помочь?
двигатель диагностируется по CAN-шине. Я не совсем понимаю как автор сможет его добавить в свою программу
если есть переходник CAN-USB, то наверно сможет. как смог используя k-line - USB подцепит ЭБУ Mr-140 и др.
gristoff
Daewoo Gentra, Optimum
Здравствуйте. Можно обратиться за разъяснениями ? Меня интересует только диагностика блока подушек. Значит надо перебить7-ой контакт и соединить его с 13-ым. А вот откуда заводить 7-ой на 13-ый от платы адаптера или от колодки адаптера? Судя по схеме 7-ой контакт мы заводим от ПЛАТЫ, и в зависимости от задач на 7,12 или на 13 контакты КОЛОДКИ адаптера. Я правильно понял?
Добавлено через 11 минут
Здравствуйте. Можно обратиться за разъяснениями ? Меня интересует только диагностика блока подушек. Значит надо перебить7-ой контакт и соединить его с 13-ым. А вот откуда заводить 7-ой на 13-ый от платы адаптера или от колодки адаптера? Судя по всему 7-ой контакт мы заводим от ПЛАТЫ, и в зависимости от задач на 12 или на 13 контакты КОЛОДКИ адаптера. Я правильно понял?
gristoff
Я чего-то окончательно запутался,, информация противоречивая. Кто говорит что 7 контакт с платы адаптера надо с 13 пином колодки соединить, у вас 7контакт с колодки соединяется с контактами колодки. И за чем резисторы?
:wall:
MatizovoD
Курск
Gentra AT
Питание нужно подать с 7 на 12 и 13 --2 провода.Все!!!
gristoff
Если мы рвём цепь 7-го контакта, то получится две точки одна на плате, другая на штекере разъёма. Правильно? Так к какой же точке паять провод от 13-го пина штекера? Вот чего понять не могу ни как.
7 со штекера и должен приходить на 7 платы, оттуда он еще должен быть дополнительно запараллелен с 12 и 13, т.е. от 7 на плате кидаем на 12 и 13, только вот действительно не лучше ли через переключатель?
Да с чего ты взял, что мы что-то рвем? На 7 пине сидит ЭБУ, на 12, АБС, на 13 - подушки. Штатно в простой версии кабеля подключен только пин 7 для ЭБУ, параллельно к нему, НИЧЕГО НЕ ОТРЫВАЯ, подключаем 12 и 13. Запрос от кабеля пойдет по трем шинам сразу, на какой обнаружится нужное устройство - с такой и ответ придет. Шевролет Эксплорер наше ЭБУ опрашивать всё равно не умеет и не хочет, ну так другой софт есть для этого во множестве, который по стандартному протоколу работает.
Незачем.
