Каким бензином заправиться?
Какой бензин заливаете Вы?
  • Только 95
    Голосов: 110 56,4%
  • Только 92
    Голосов: 51 26,2%
  • И 92, и 95, мне все равно, на мой срок владения хватит
    Голосов: 34 17,4%
Откуда вы взяли
Всё обсуждалось в этой теме,с выкладками,документами,нормативами и проч.!Читайте.По десять раз надо разжёвывать.И один хрен вопросы будут!(сомнения)!Лейте хоть какой бензин!Но правильно использовать в эксплуатации 92й.:D
Вы можете заливать и не бензин вовсе.
Да!!!!;):p
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
Ну а в тех случаях когда 92 халявный, ездил бы на нём. Наверняка. С чипом. Даже понимая риски.
Компания только 92й.Не халява,а данность.И без этого заливал 92й.Какие риски?Люди к офф.дилл. ездят масло менять,ау них движки стучат,вот это риск!!!!:D
Heracles
Moscow
LADA Sedan (баклажан)
Всё обсуждалось в этой теме,с выкладками,документами,нор мативами и проч.!Читайте.
Да читал я. Это все сомнительные и ненадежные источники. Официально можно заливать не ниже 95-го бензина и это единственно правильно. Остальное все на ваш страх и риск.
Кстати, в шапке очень грамотная и правильная статья:
http://bmwservice.livejournal.com/5962.html
Постучи гаечным ключом по двигателю около датчика детонации - сам всё увидишь. Я еще когда шестой свой движок на иже оборудовал октан-корректором, перелопатил достаточное количество литературы, еще до того как всё руками пощупал и осциллографом посмотрел.
Ну ты сравнил, октан-корректор и ЭБУ. Да, общее у них есть - запозднение зажигания при стуках. Это тоже самое сказать, что жигули и Джентра - одно и то же, потому что 4 колеса и руль. Какой алгоритм заложен в наш ЭБУ - ХЗ. Насколько часто он пытается пробовать задирать угол, какие минимальные значения считаются нормой и т.д. И кстати, даже без октан-корректоров движки не разваливались - а ведь подстройки нет.
Там не только и не просто "задраны углы", а еще и задраны углы там где это можно и там где это выгодно, и откорректирована смесь, а там где есть риск детонации - углы убраны. В этом собственно и заключается то, за что чип-тюнеры с именем получают деньги - что после их вмешательства ресурс двигателя не сократится.
Блажен кто верует. У меня на прошивке под 92-ой с 95-ым в баке(случайно получилось) машинка рычала громче, чем на штате с 92-м бензом. Мне кажется, что об этом косвенно можно судить об углах.
Он не просто перепутал, а еще и написал, почему именно так - "чтобы поджечь смесь до детонации" - это говорит о том, что он просто не понимает то, о чем рассуждает. Совсем. Потому что для избежания детонации смесь поджигают позже, а не раньше
Я думаю, что он имел ввиду поджечь смесь раньше(по оси углов а не времени) не доводя угол до детонации. Т.е. он вообще не собирался разжевывать ничего, а ты интерпретировал по-своему, как тебе хотелось это видеть.
Вот смотри:
Цитата:
Чем меньше ОЧ - тем легче путем сжатия довести этот бензин до взрывного, а не горящего состояния.
- это неверно. Чем сильнее сжато топливо - тем меньше вероятность детонации.
Что далее и подтверждается. Тут уж явно речь шла не воспламенения конкретной смеси в конкретный момент от сжатия, а о степени сжатия двигателя. Но ты вообще в какую-то другую степь увел разговор.
Выгодную ему!Однобокость взгляда на проблему.:)
Ваши источники!
Неграмотная, сильно мотивированная.Не отражает сути обсуждения темы про наш двигатель!
Другого пока не придумали.
Но это же противоречит тому, что реально происходит в двигателе! Чтобы избавится от детонации, зажигание позднят (и по углу и по времени, что в принципе идентично), а не задирают.
Добавлено через 33 секунды
Ваши источники!
Учебник шофера третьего класса любого года издания.
Без октан-корректоров характеристика регулятора УОЗ в распределителе зажигания подбиралась так, чтобы кривая УОЗ проходила заведомо далеко от границы детонации во всех режимах. Две пружинки и вакуум-корректор, м для всего ограничители, вот это всё. Поэтому двигатель не выдавал свои максимальные характеристики - но и детонация не возникала. А если регулятор выходил из строя, а владелец не обращал внимания на потерю тяги и звон в двигателе - разваливались, еще как.
