Каждое утро сбиваются часы .
SlavonUZB
Ташкент
Daewoo Gentra SX 4 АКПП
Добрый День Друзья ! Что за беда с часами на Джентре ? Каждое утро я их настраиваю, уже устал :crazy: . Что то можно сделать или брать новые ?
And
у меня было пару раз такое, подумал на подсевший АКБ.
Померить напряжение на контактах часов. Если очень низкое, то искать где окислилась проводка, если нормальное, то менять часы ИМХО.
cossack2009
Белгород
Daewoo Gentra comfort+ mt
Такая хрень была из-за умерающего акб
IIIyJIeP
Omsk
Daewoo Gentra, MT
Это ж в каких муках должен умирать акб, чтобы часы не "вывозить", но при этом крутить стартером двигло хватало сил?
cossack2009
Белгород
При прокрутке стартера сбрасывались часы, заводилась нормально, зарядку без нагрузки держал. Но, стоило на габаритах по стоять или музыку пару минут послушать и уже при пуске двигателя сбрасывались часы. Вердикта осыпал ест банка.
SlavonUZB
Ташкент
Заводится нормально, даже были морозы -15 авто стояло 2 дня на улице и заводилась с пол пинка . Так что , не похоже на подсевший акум . Выдает 12,2 , в заведеном 14,4-14,6 стабильно .
SlavonUZB
Ташкент
Эээ, маловато на стоячем авто 12,2В. По хорошему должно быть не менее 12,5В, если меньше, то надо заряжать.
Странно . Читал инфу пишут нормально 12,2 . Ладно завтра заеду к акамуляторшику узнаю .
